Старый 10.03.2011, 17:03   #1
prefreitor is offline
prefreitor
Прошу совета как поступить с внешними отчетами. Имеем NAV 4, в нем куча внешних отчетов с бешеными терминами, отчеты создавались потом и кровью. В 5 и 2009 NAV данный функционал увы отсутствует
Пока что прикинул несколько вариантов как с этим всем поступить:
1) Перетащить функционал из 4 - ки. Здесь все достаточно быстро и надежно, но придется пожертвовать объектами...
2) Воспользоваться фин. отчетами и писать некий "трансформатор" терминов в строки фин. отчета. Нет уверенности, что в итоге все корректно преобразуется, да и сам отчет будет иметь огромное количество строк?...
3)Воспользоваться фин. отчетами и писать отчеты заново.
4) Забыть про эти отчеты и всем говорить что их никогда не было.
Кто как поступал?
Старый 10.03.2011, 17:33   #2
Васыо is offline
Васыо
Как поступить зависит от того, как использовали . Если по прямому назначению - различная отчётность внешним получателям (читать государству), то нынешний функционал для этого приспособлен намного лучше и написать их заново будет не сложно. А вот если они использовались как управленческие, да ещё и со своими доработками (как у нас например) - выхода кроме как перетащить лично я пока не вижу. Собственно, я и перетащил. С новым функционалом пересеклись, насколько помню, всего два объекта, при этом те объекты, на которых внешние отчёты работали, из лицензии никуда не делись. Так что с точки зрения расхода объектов вариант переноса пока не затратен. А там поживём - увидим.
Старый 10.03.2011, 17:37   #3
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Сообщение от prefreitor Посмотреть сообщение
В 5ке присутствует обе функции.
В 2009 да, интерфейса и pages для этих объектов нет.
Что делать - поддерживаю предыдущего участника .
Кстати, что их не будет в 2009 я предупредила почти за год и пыталась собрать сведения, что не хватает. Все, что хотели (а респондентов оказалось немного) - доделали.
Старый 19.12.2011, 22:35   #4
Suok_imported is offline
Suok_imported
Аватар для Suok_imported
61 / 10 (1) +
Уважаемые коллеги!
Вопрос по этой же теме. Во внешних отчетах настроены управленческие отчеты. Никаких доработок в этой части нет. Фактически в части сумм и показателей управленческие очеты могут быть перенесены в фин. отчеты. Но! Все управленческие отчеты имеют свою, особенную Excel форму. Форма Excel, выгружаемая из фин. отчетов, клиентов не устраивает. Хотят свою, родную.
Изначально, я думала, что в регламентных отчетах мы настроим связь фин. отчетов и регламентных отчетов, привяжем шаблон excel, сделаем простую настройку в окне "Строки xml-элемента" где просто перечислим показатели, укажем некую ячейку, куда их выгружать на лист ДАННЫЕ, по аналогии с внешними отчетами, существовавшими ранее, и с листа ДАННЫЕ, как и раньше будем забирать все необходимое и помещать туда, куда нам нужно.
Но вот что-то не получается. Похоже, система хочет иметь для этого xml-схему с перечнем выгружаемых показателей.. Настраивать фин. отчет, затем регламентный отчет, строки xml элемента, и еще xml схему для простой выгрузки в excel это как-то круто...
Я драматизирую и все гораздо проще или так и есть?
Раньше, клиенты (они очень продвинутые) фактически сами себе настраивали эти внешние отчеты. А теперь, получается вариант оставить их независимыми - это только перенесети эти внешние отчеты в версию NAV2009?
Старый 19.12.2011, 23:37   #5
Alesha is offline
Alesha
Сообщение от Suok Посмотреть сообщение
Перенести-то Вы конечно сможете, но уж им сразу скажите, что RTC клиент для них будет закрыт с этими отчетами.
Если Вам просто надо выгружать данные на лист Данные, то сделайте небольшую доработку - шаблон отчета привязываете к финансовому отчету и делаете в него экспорт на лист ДАННЫЕ. Вот Вам и будет счастье . Примеров выгрузки в шаблоны Excel - масса.
Старый 20.12.2011, 14:42   #6
Suok_imported
61 / 10 (1) +
Сообщение от Alesha Посмотреть сообщение
Ну да, тоже вариант. Наверное это лучший вариант в данном случае. Спасибо.
Не понятно только, неужели об этом не подумали в MS, когда отказывались от внешних отчетов?
Старый 20.12.2011, 15:34   #7
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Между подумать и сделать, есть некоторая разница, которую не всегда получается решить
Отказывались не от хорошей жизни, а из-за их "минусов" (производительность, отсутствие предварительного просмотра и возможности проверки данных до выгрузки в Excel), а так же (и это было главное) дизайна, который не подходил для RTC клиента.
С другой стороны, рекомендация, я думаю, хорошая.
Еще можно в MS Connect завести запрос на английском языке, что бы народ мог из других стран мог проголосовать. Они же там как-то живут с существующей функциональностью и я не слышала, что бы это была проблема для западных парнеров/клиентов.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:00.
