Старый 22.03.2011, 09:38   #1
lenok_imported is offline
lenok_imported
Добрый день!
Как лучше учитывать в производственном заказе использование материалов типа оснастки? Поясню на примере. Допустим, мы производим кексы. И при этом используются формы для теста, которые многоразовые, т.е могут использоваться на несколько заказов, но не вечные, т.е. после какого-то заказа списываются. Формы закупаются, модели списания себестоимости могут быть разные: на первый заказ, либо на несколько заказов, если ресурс формы определен заранее. Как вы учитываете такие материалы?
Заранее большое спасибо!
Старый 23.03.2011, 16:09   #2
Lates is offline
Lates
С трудом представляется организация подобного учета в производственном заказе.
Может организовать периодическое списание этих товаров (через товарные накладные, например)?
А нужные операции выхода, как вариант, переоценивать на сумму списания.
Больше ничего в голову не приходит.
Старый 23.03.2011, 16:55   #3
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
Сообщение от lenok Посмотреть сообщение
Добрый день!
Оснастка - элемент спецификации. С единицей измерения -цикл (например).
Оснастка-наличие - на складе цеха - по возможному количеству циклов.
При этом данная позиция является ОС(имеет ссылку с Тов на ОС ) и живет по своим правилам!
Вот вроде и все.
"Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек" Профессор Сергей Капица
Старый 23.03.2011, 18:01   #4
Lates is offline
Lates
Сообщение от captain Посмотреть сообщение
Вот вроде и все.
Если этот товар - элемент спецификации, он будет потребляться во всех производственных заказах, в которых будет использоваться данная спецификация.
Или я не до конца понял идею.
Старый 23.03.2011, 18:18   #5
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
Сообщение от Lates Посмотреть сообщение
Вот вроде и все.
Именно так. Например срок использования = 200000 циклов и внесли начальными остатками с сс=0 это количество и потребляем пока не ругнется система. Модно накрутить и амортизацию на это, но это отдельная сюита!
Старый 24.03.2011, 11:07   #6
Lates is offline
Lates
Хм... Т.е. в КАЖДОМ задании потребляем какое-то количество таких товаров?
Мне кажется это как-то отдалено от реальности.
Скорее всего остатки по этим товарам будут появляться в системе на основании документов покупки (с определенной себестоимостью). И списание этих товаров должно быть отнесено к определенным операциям выхода.
Старый 24.03.2011, 12:13   #7
Milk is offline
Milk
Неужели вы отслеживаете каждый раз, какая именно форма для кексов использовалась в конкрентном производственном заказе? А как вы их различаете? По номерам лотов?
Старый 24.03.2011, 12:35   #8
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
имхо, если какие-то дешевые "формы кексов", то их можно и потреблять прямо в заказе, когда кончаются.
если они дорогие (флексо-форма, например), то заводить как ОС и амортизировать
Старый 26.03.2011, 20:22   #9
lenok_imported
Формы приходуются документами (Заказами покупки) в штуках, и имеют серийные номера. Если их потреблять в заказе, чтобы перенести себестоимость на продукцию, то их количество будет при этом уменьшаться, а ведь форма по-любому остается после заказа (хотя и не всегда пригодная к дальнейшему использованию). Т.е. мы получим неправильное количество форм на складе. Списывать формы положено вручную - по состоянию, это не проблема. А вот можно ли как-то вручную увеличивать себестоимость продукции, не потребляя при этом товар?
Старый 26.03.2011, 23:31   #10
RedFox is offline
RedFox
Подправленным функционалом издержек
Старый 28.03.2011, 10:38   #11
Lates is offline
Lates
Либо переоценкой.
Мне кажется функционал издержек будет сложнее доработать до необходимого состояния.
Старый 28.03.2011, 12:03   #12
Milk is offline
Milk
Не забывайте, что увеличить себестоимость продукции, не потребляя товар, можно используя рабочие и машинные центры.
Старый 28.03.2011, 12:21   #13
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
а какова доля стоимости формочки в себестоимости готового кекса?
просто если стоимость кекса 2 рубля, а формочки 100 рублей, которую хватит на 10 000 кексов, то стоит ли нам ради этой одной копейки затевать весь этот геморрой?
Старый 28.03.2011, 22:25   #14
lenok_imported
Спасибо за идеи! К сожалению, стоимость формочки может вносить до 10% в стоимость готового кекса. Мысль про рабочие центры нравится мне больше всего - буду копать в этом направлении.
Старый 29.03.2011, 08:59   #15
prefreitor is offline
prefreitor
В этом случае нужно формочки учитывать как ОС, амортизировать их и одновременно амортизация и будет включаться в себестоимость готовых изделий. Это как бы по правильному, такой путь))
Старый 29.03.2011, 10:04   #16
Kalex63 is offline
Kalex63
Сообщение от prefreitor Посмотреть сообщение
Включать амортизацию ОС в себестоимость ГП можно только переоценкой или как-то по другому?
Старый 29.03.2011, 10:29   #17
prefreitor
Сообщение от Kalex63 Посмотреть сообщение
В данном случае первичны процессы на производстве, т.е ОС мы связываем с машинным центром, а сам МЦ если указать его в маршруте может увеличивать себестоимость. Затем раз в месяц по отработке МЦ делаем уже амортизацию ОСа.
Незнаю насколько это оптимально в случае формочек, т.к со временем этих ОС разведется целый улий
Старый 29.03.2011, 12:31   #18
Lates is offline
Lates
Имеется в виду доработка?
В стандарте, вроде, такой связи не предусмотрено.
Старый 29.03.2011, 14:45   #19
prefreitor
Да, тут без доработки никак.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:27.
