Старый 07.04.2011, 12:19   #1
Anykeyruler is offline
Anykeyruler
Добрый день.
Описываю ситуацию:
Провели миграцию Navision 3.7 на кластер SQL2008R2 уровень совместимости базы 100 все вроде-бы хорошо и замечательно работает.
Появилась необходимость добавить новых пользователей, пользователь создается везде и в Nav и в базе SQL, но при подключении получает следующее
при этом в логах SQL видим:
Login failed for user 'Domain\User'. Причина: проверка доступа к серверу на основе токена завершилась ошибкой инфраструктуры. Проверьте на наличие предыдущих ошибок. [КЛИЕНТ: 192.168.x.x]
а также ошибка
Дата 07.04.2011 14:13:49
Журнал SQL Server (Текущий - 07.04.2011 12:06:00)
Источник Вход
Сообщение
Ошибка: 18456, серьезность: 14, состояние: 11.
Домен 2003R2
Службы SQL запущены от имени пользователя домена.(если поменять на локальную службу???? Или настраивать Kerberos & SPN???)
Вопрос - что делать и как быть?
Старый 07.04.2011, 13:20   #2
Fordewind is offline
Fordewind
Не хочу вас огорчать, но официально 3.7 не умеет работать с 2008 SQL и даже с 2005
Кстати, по-моему, в частности из-за этой ошибки.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:53.
