Старый 05.05.2011, 18:29   #1
Drug is offline
Drug
Добрый день! Скажите, пожалуйста. Задача перейти c Nav4.3 на Nav5.
Что я уже сделал.
1. Конвертнул.
2. Переделал ключи
- убрал из ключей не нужные SumIndexField
- в таблицах по возможности сделал по одном ключу с полем SumIndexField
3. Оптимизировал код, переделал циклы на FINDSET
4. Все это хорошенько протестировал
У меня вопросы к многоуважаемым гуру:
1. Для того чтобы подключить возможности экспорта в Excel и Word, какие нужно объекты подгрузить (про таблицы стилей я знаю)? Есть у кого-нить мануал или список объектов, или может "fob" с этими объектами?
2. Правильно ли я понимаю, что для каждой экспортируемой формы (в Word или Excel) или отчета из Navision, нужно вставлять также код в объект, который этот экпорт осуществляет? Возможно перенести этот код из объектов типовой Nav5?
3. Какие еще доработки необходимо провести или может импортировать объекты из типовой Nav5, которые могут повлиять на стабильную работу системы?
4. Каким окажется незадействованый функционал при переходе конвертацией c Nav4? То есть что полезного надо еще перенсти из типовой Nav5 в мою конвертнутую базу Nav4?
Спасибо!
Старый 06.05.2011, 12:31   #2
Fordewind is offline
Fordewind
Ivan,
А у вас задача стояла какая? Перейти на NAV 5.0 только лишь для увеличения скорости и возможности выгрузки в Excel?
Старый 06.05.2011, 14:36   #3
Drug is offline
Drug
Ivan,
Основные задачи.
1. Да, увеличение производительности за счет новой платформы.
2. Отказ мелкософта от поддержки Nav4
Второстепенные задачи.
1. Оптимизация ключей и программного кода (отчетов).
2. Использовать уже настроенные выгрузки в Excel и Word
3. Ну и чтобы поуму все сделать.
Старый 06.05.2011, 21:50   #4
alexb_imported is offline
alexb_imported
А почему не сразу на NAV2009 R2?
Старый 10.05.2011, 16:19   #5
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
Добрый день! Извините что вклиниваюсь в Вашу тему но у самого стоит подобная задача. Нужно сделать переход с 4-ки на 2009. Подскажите с чего начать и желательно последовательность действий. Какие инструменты есть? Какие подводные камни? Заранее спасибо!
Старый 10.05.2011, 20:25   #6
InTacto is offline
InTacto
Аватар для InTacto
323 / 11 (1) +
Сообщение от Shaitan-Babay Посмотреть сообщение
На диске 2009 Нава в папке \UpgradeToolKit\Documents\Upgrade Quickguides находятся инструкции по переходу с любой версии, начиная с 3.7 + тулкит + время.
Старый 11.05.2011, 14:14   #7
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
Тогда ещё один вопрос. С переходом версии 4 на 2009 так же необходим переход базы с fdb в SQL. Вопрос, что сначало сделать? Перенести на SQL, а потом переход на 2009 либо наоборот?
Старый 12.05.2011, 19:37   #8
RedFox is offline
RedFox
Если база тяжелая, то лучше перейти на сиквел, а потом upgrade (но не забудте про коррекцию дат).
Старый 13.05.2011, 13:12   #9
Drug is offline
Drug
А про меня забыли?
Я бы перешел сразу на 2009, но начальство сказало сначала на 5.
Старый 13.05.2011, 13:41   #10
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
Начал перенос базы с 4-ки на 2009(пока всё с натива на натив). попробовал с начало просто подключить базу от 4-ки 2009-тым приложением. Он его с конвертировало. Прогнал тест базы, всё вроде ок, но при попытке открыть компанию система ругается:
Определение поля UserID было изменено после сохранения объекта.
Старый тип: Code
Новый тип: Text
Потом "Внутренняя ошибка 1262 в модуле 19" и всё вылетает. Попробовал из 4-ки сделать бекап и загрузить под 2009, всё тоже самое... Самое неприятное что для конвертации данных нужно запустить форму 104001 (судя по инструкции) а она требует чтоб я открыл компанию.... короче замкнутый круг :-(.
Что я не так делаю? И как быть?
Старый 13.05.2011, 15:35   #11
Fordewind
Сообщение от Ivan Посмотреть сообщение
А про меня забыли?
А зачем Вам поддержка Майкрософта, чем она так важна?
Старый 13.05.2011, 16:58   #12
Drug is offline
Drug
А про меня забыли?
В светлое будущее верим Сам хз, денег столько отдают. Я занимаюсь разработкой, а до лицензионной политики компании мне дела нет. Лучше бы эти деньги мне отдалибы, я бы сразу уволился бы и в отпуск
Старый 13.05.2011, 17:26   #13
Fordewind
А про меня забыли?
Вопрос в то в том, что поддержка Майкрасофта дает обновления. Если у вас база старая, но конвертированная под 5-ку, то обновления для 5-ки вам НИЧЕГО не дадут. Единственно, что вы сможете - расширять лицензию
Старый 17.05.2011, 18:30   #14
Drug is offline
Drug
А про меня забыли?
Так я понимаю в 5ке номера учетных таблиц теже, а это главное. Отчетность будет работать.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:31.
