Старый 13.07.2011, 20:39   #1
Drug is offline
Drug
Добрый день!
Проблема:
1. В общем затеяли переход с Nav4.03 на Nav5.
2. И каким-то макаром создались на базе Nav4 новые таблицы "Send-To Program, Style Sheet, User Default Style Sheet, Record Link".
3. При открытии, компиляции, экспорте или импорте этих объектов выдает ошибку "Обнаружены ошибки в преобразовании текста (текст но. 1965-0 не существует в файле .STX). Внутренняя ошибка 47-1". Соответственно самое главное теперь не делается "создание копии БД".
4. В общем подозреваю либо кто-то случайно конвертацию запустил, а потом прервал, либо хз что еще.
Вопрос
5. Как мне удалить эти таблицы, чтобы можно было сделать "создание копии БД"?
6. Старая версия нужна на пожарный случай, если вдруг 5ка не заработает.
Ну или у кого какие мысли? Помню был такой у меня косяк при переходе с 3.7 на 4.03, я тогда лазил удалял в таблицах SQL данные, ну с тех пор лет 5 прошло.
Я как вижу вариант решения, сделать копию базы на SQL и конвертнуть её до конца, а там уже смотреть работает или нет.
Старый 25.07.2011, 15:14   #2
rmv is offline
rmv
Удалите лишние объекты из таблички Object
Старый 27.07.2011, 16:30   #3
Drug is offline
Drug
До конца завершил конвертацию и всех на 5ку пересадил.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:53.
