Старый 08.10.2004, 16:22   #1
NJD is offline
NJD
Автоматическое добавление аналитики в ГК.
У меня есть задача, чтобы при разноске накладной, в аналитику бух. проводки автоматически попадал номер этой накладной.
На CustInvoiceTrans и CustInvoiceJour я добавил добавление этих аналитик в методе insert. Смотрю проводки ГК. Их 4 получается. В одной есть нужная мне аналитика. В 3-х нет (т.е. по идее она туда транслируется из этих таблиц). Я может чего забыл?
Или добавлять эти аналитики непосредственно в LedgerTrans?
Старый 08.10.2004, 17:03   #2
StoneRoller is offline
StoneRoller
Как это сделать я не знаю, но мне жутко интересно - а зачем это может понадобиться?
Старый 08.10.2004, 17:12   #3
Hamster is offline
Hamster
Talking
IMH надо лезть в класс CustVoucher
P.S
Мне тоже интересно зачем такое нужно?
Старый 11.10.2004, 15:35   #4
NJD is offline
NJD
Зачем - ну чтобы записи для записи в бух проводку информации о номере накладной. Тогда можно закрыть эту аналитику от юзеров.
Мне много нужно сделать подобных вещей. Поэтому придется наверно на Insert в LedgerTrans писать всякие примочки...
Старый 11.10.2004, 15:49   #5
StoneRoller
Изначально опубликовано NJD
А зачем там такая аналитика? она и без использования финансовой аналитики доступна? Зачем закрывать? Проясните плиз логику. Интересно же!
Старый 11.10.2004, 15:58   #6
Re: Автоматическое добавление аналитики в ГК.
Не делайте так.
При большом количестве аналитики будет сильно раздуваться таблица LedgerBalanceDim.
А с этой таблицей Аксапта работает на клиенте (просто код был написан давным давно, а с тех пор не обновлялся)
финансовых аналитик должно быть мало (до 500).
иначе вам необходимо будет уделять пристальное внимание производительности.
Старый 11.10.2004, 16:07   #7
Номер накладной уже есть в бух.проводке.
Добавление новой складской аналитики, axapta 4. Hub DAX: Программирование 25 13.10.2015 12:30
Добавление финансовой аналитики AxaptaUser DAX: Программирование 2 20.03.2007 14:26
Автоматическое создание РБП с привязкой к документу ГК ArtBar DAX: Функционал 3 16.06.2006 10:31
Добавление аналитики if_maks DAX: Функционал 3 03.02.2005 10:39
Добавление фин аналитики.Вопросы. NJD DAX: Программирование 3 13.09.2004 13:54
Часовой пояс GMT +3, время: 11:23.
