Старый 03.11.2011, 16:10   #1
RedFox is offline
RedFox
Привет всем.
Делал частичные возвраты товаров в приемках и пытался проанализировать для чего какое поле используется..
Какой глубокий смысл в поле Item Ledger Entry Quantity в 5802 ??
Прошелся тулкитом и ничего "внешнего" не нашел - везде поля типа ""Item Ledger Entry Quantity" := ItemLedgEntryQty"
я понечно понимаю, что нужно посчитать было QtyFactor, то все же есть в Item Ledger Entry ..
Вопрос в принципе решен, но просто интересно..
Старый 03.11.2011, 17:54   #2
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Если не ошибаюсь в этом поле будет ноль по операциям коррекции себестоимости или распределения тов. издержек. То есть смысл поля в том чтобы можно было однозначно получить количество в товарных операциях по операциям стоимости по этому полю. Например может понадобится в каких то отчетах, которые быстрее и проще построить по 5802 так как там и суммы продажи и себестоимость и ключи нужные.
Want to believe...
Старый 08.11.2011, 12:42   #3
RedFox is offline
RedFox
Я в коде больше нашел SUM по данному полю, чем отчетов, которые данное поле используют, поэтому не совсем согласен с Вами.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:34.
