Старый 18.11.2011, 17:28   #1
lakrimoza is offline
lakrimoza
Всем доброго времени суток!
На просторах сети валяется список старых конкурсных вопросов от компании ИМПАКТ. Хтелось бы для собственногоразвития найти правильные ответы. Вернее, услышать варианты ответов от знающих людей. Помогите, пожалуйста, с этим)
"ИТ-СПЕЦИАЛИСТ"
Задание 1
Ниже приведена реально работающая программа.
1) Что она делает?
2) Запишите выполняемую часть кода одним SQL запросом.
3) Как изменится работа программы, если оператор <"Bin Code" := 'Я_ЛЮБЛЮ_ИМПАКТ';> заменить на <"Bin Code" := '';>
4) Как изменятся выходные данные, если в обрабатываемой таблице встретится запись со значением "Bin Code" = 'ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ'
PROCEDURE sql_3@1000000002();
VAR
recl_ILEntry@1000000000 : Record 32;
BEGIN
WITH recl_ILEntry DO BEGIN
SETCURRENTKEY("Item No.","Variant Code","Location Code","Bin Code");
WHILE FIND('>') DO BEGIN
SETRANGE("Item No." ,"Item No.");
SETRANGE("Variant Code" ,"Variant Code");
SETRANGE("Location Code" ,"Location Code");
CALCSUMS(Quantity);
MESSAGE('test3:\\\%1\%2\%3\%4\%5',"Item No.","Variant Code","Location Code",Quantity,COUNT);
RESET;
END;
END;
END;
Задание 2
Как наиболее простым способом <повесить> на кнопку текстового поля Request Form-ы DataPort-а стандартную форму Windows открытия файла.
Задание 3
Какие таблицы надо очистить, чтобы начать в фирме Navision <жизнь с нуля>, на тех же справочниках и настройках?
Задание 4
Как осуществить перехват событий в Microsoft Navision?
Задание 5
Можно ли создать таблицу, на которую нельзя программно наложить фильтры в коде? Если да, то как это сделать?
Задание 6
Как в большом кодеюните найти нужную функцию?
Задание 7
Как найти места в объекте типа формы все вхождения какой-либо переменной?
Задание 8
В форме нельзя напрямую создать ListBox - в ToolBox'е она есть. Вопрос - как создать и использовать ListBox в форме?
Задание 9
Что делать, если забыт пароль администратора, и Вы не можете зайти в БД?
Задание 10
Где в Microsoft Navision хранится информация о версии БД?
Задание 11
Как увеличить количество доступных в Вашей лицензии сессий на 32?
Задание 12
Требуется обеспечить точный возврат себестоимости товара (Возврат Продажи), но не по совокупной себестоимости операции продажи, а по реальной себестоимости положительных товарных операций примененных к операции продажи. Вопрос: в каком объекте следует внести изменения и по возможности указать это место?
"КОНСУЛЬТАНТ"
Задание 1
Задание 2
Для чего нужны шаблоны журналов?
Задание 3
В модуле Сервисный центр обслуживается Сервисный Заказ, в процессе ремонта возникла потребность в запчасти, отсутствующей на складе. Как быстро осуществить заказ запчасти средствами Microsoft Navision и какими способами это можно сделать?
Задание 4
Почему в типовых финжурналах в распределениях участвует только тип-Фин.Счет?
Задание 5
Управление отношениями: как средствами Microsoft Navision организовать электронный обмен документами между менеджерами собственной компании?
Задание 6
Задание 7
Что делать, если забыт пароль администратора, и вы не можете зайти в БД?
Задание 8
Как правильно сделать корректирующую проводку по НДС. Объясните, какие для этого небходимо сделать настройки?
Задание 9
В Microsoft Navision есть возможность собирать Комплекты. Как средствами Microsoft Navision разобрать комплект?
Задание 10
Сколько максимально уровней вложенности можно указать в комплекте материалов?
Задание 11
В какой момент в системе формируются курсовые поправки, и где они при этом находят отражение?
Задание 12
Как настроить начисление налога на налог?
Старый 18.11.2011, 17:56   #2
Alesha is offline
Alesha
А можно поинтересоваться зачем
Сейчас документации навалом, как для консультанта, так и для программера.
Да и функционал с тех пор сильно поменялся.... уже пора про вэб-сервисы и RDL отчеты с XML портами спрашивать.
Сообщение от lakrimoza Посмотреть сообщение
Задание 3
В последней версии НАВ есть пустая фирма. И существует как минимум 2 (или даже 3 способа) начала жизни с 0.
Задание 6
Сейчас есть клевая функция GO TO, которая ведет тебя по нужным функциям и даже не в одном кодюните.
Задание 7
Есть дураций способ , а я бы задавал вопрос как вообще найти, где используется в НАВ тот или иной объект.
Задание 9
говорят (на этом форуме), что этот способ более и не работает. Но зато, если есть бэкап, то жить можно
Задание 11
а я то-когда то мучался. не знал этого способа
Задание 12
а точно ли стоит ломать систему ? может поговорить с клиентом. А кстати, модуль учета с\с уже несколько раз переписать успели, как мне кажется.
Старый 18.11.2011, 17:56   #3
Alesha is offline
Alesha
"КОНСУЛЬТАНТ"
Задание 2
, лучше бы спросить а можно ли без них.
Задание 3
да, наверное, самый полезный вопрос.....
Задание 4
ну как сказали, так и работает
Задание 8
ну с момента викторины, правильный ответ точно изменился
Задание 9
подождать НАВ 7 и тут ответ измениться.
Задание 11
вообще-то правильно называть это курсовыми разницами. И ответ то же другой. А если требовать полного ответа, так вообще поэму можно написать, как мне кажется.
Задание 12
Да, пора вспоминать ответ на этот вопрос. Я читал сегодня, что налог с продаж опять вернятся.
Старый 18.11.2011, 17:57   #4
Alesha is offline
Alesha
А вообще интересная идея, провести конкурс по НАВ. По AX-то вон скутер разыгрывают.
Старый 18.11.2011, 18:14   #5
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
а мне вот этот вопрос тогда понравился
Задание 5
ответ - объявить свои функции SETFILTER и SETRANGE
А.В.Суворов, письма к дочери
Старый 18.11.2011, 19:42   #6
RedFox is offline
RedFox
Задание 5
Задание 6
Задание 7
А мне нравится вот эта часть вопросов.. Тут они ОСОБЕННО отжги!!! Лучше бы вместо этого нормально и без финатизма внедрять стали.
Если честно, то по каждому этому ответу я бы ответил либо обратиться в МС, либо .. Все 3 вопроса у меня вызвали как минимум 2 дополнительных по данному вопросу..
Задание 8
Задание 9
Задание 10
Задание 11
Задание 12
А теперь представляете себе консультанта-производтвенника, который без проблем может настроить НДС и работаться в том, что НОРМАЛЬНО стандарными средствами комплект не разобрать так, чтобы коррекция себестоимости от покупки протянула все до последнующих продаж компонентов.. Они бы еще сюда учет по серийникам притянули, который не работает ВООБЩЕ в русской локализации..
Далее, курсовая поправка к чему?? К курсу валют, кредиту, посадки самолета??
А фраза начисление налога на налог вообще почти вынесла мозг (если бы я не подумал про НДС, который у нас наварачивается на итоговую сумму, которая может включать налоги..)
Вобщем как там пишут - Афтар жжет!
Старый 18.11.2011, 20:11   #7
dmites is offline
dmites
Аватар для dmites
221 / 14 (1) ++
Задание 11
Не знаю как раньше, сейчас на Nav 5 sp1 их можно увеличить бесконечно без всякого хакинга )
Сам MS опростоволосился
Старый 07.12.2011, 17:12   #8
lakrimoza
Сообщение от Alesha Посмотреть сообщение
Честно, просто попалось на просторах сети, и очень интересно стало знать все и верные варианты ответов,да и вопросы некоторые были непонятны и странны, сама многое могу не знать и упустить,так как НАВ ковыряю самостоятельно
до вопросов про RDL отчеты пока не доросла...и расти, чувствую дооолго но пошла читать про них
Часовой пояс GMT +3, время: 21:00.
