Старый 12.10.2004, 09:10   #1
SHELE is offline
SHELE
Заработная плата. Изменение календаря.
Уважаемые коллеги!
Возникла необходимость расчета зарплаты сотрудника по нескольким календарям в рамках одного расчетного периода. В стандартном функционале в соответствии с кодом календаря (который присваивается сотруднику в карточке) и отсутствиями сотрудника в течении расчетного периода формируется табель отработанного сотрудником времени. Мне необходимо, что бы этот табель формировался на основе нескольких календарей, действующих для этого сотрудника в определенных временных периодах. На пример, с 1-10 число для сотрудника действовал календарь N1, а с 11-31 календарь N2. Может быть кто-нибудь занимался этой проблемой?
Старый 12.10.2004, 11:26   #2
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Я занимался. На самом деле проблема достаточно серьезная. Реально приходится изменять достаточно много кода во вплотную не относящихся к табелям местах, например, в учете приказов. Если есть конкретные вопросы, задавайте.
Старый 12.10.2004, 14:04   #3
SHELE is offline
SHELE
А если для каждого сотрудника создать свой календарь? Который будет заполняться из, предположим, из кого-нибудь шаблона. Те же правила будут действовать и при изменении графика работы. Просто копируем в индивидуальный календарь строки из необходимого шаблона. Тогда весь остальной код по расчету ЗП менять не надо.
Старый 12.10.2004, 14:19   #4
SHELE is offline
SHELE
Но это уже обход проблемы. N-календарного расчета уже нет, а просто изменение календаря закрепленного за сотрудником.
Старый 12.10.2004, 14:30   #5
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Вариант с индивидуальным календарем, в принципе имеет право на жизнь. Хотя и здесь есть определенные проблемы
При большом количестве сотрудников достаточно тяжело вести большое количество календарей. Тем более, что в Navision не реализовано копирование одного календаря из другого, а шаблоны приспособлены только для графиков с недельным циклом (пятидневка). Например, график "сутки работаем - трое отдыхаем" через шаблон не сделаешь.
Хотя, конечно, объем предполагаемых доработок для создания нормальной процедуры копирования календарей значительно меньше, чем для создания архива используемых календарей.
Старый 12.10.2004, 14:45   #6
SHELE is offline
SHELE
В моем случае действительно, каждый из шаблонов будет содержать 365 строк. Т.к. в основном все требуемые графики являются сменными. Работников не мало - 1500 по штату. И видимо я остановлюсь на варианте индивидуальных графиков, действительно затрат на доработку меньше.
Старый 13.10.2004, 11:56   #7
SHELE is offline
SHELE
Мда , индивидуальные графики не решают оказывается проблемы. Хорошо, если зар.плата работника считается от заданного тарифа за час. А если от оклада, то тут я сталкиваюсь со сложным, для меня еще совсем нечетким алгоритмом расчета этой самой стоимости часа работы. Обычно оклад работника делится на количество часов , которые он должен отработать, согласно своему календарю(графику) работы, затем эта вычисленная стоимость часа умножается на фактически отработанные часы.
Пусть НЧ1-норма часов по календарю n1, а НЧ2- по n2.
ФЧ1 и ФЧ2 это фактически отработанные часы соответственно.
Тогда ЗП = ОКЛАД/НЧ1*ФЧ1+ОКЛАД/НЧ2*ФЧ2
И может получиться так, что сотрудник при изменении календаря(графика) получит либо большую сумму, либо меньшую по сравнению с тем как если бы он работал по своему постоянному графику даже при условии, что он проработал бы одинаковое число часов.
Старый 13.10.2004, 12:38   #8
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Понятно. В таком случае могу привести примерный список доработок:
1) Изменение процедуры формирования табеля.
2) Создание сменных шаблонов календарей и возможности их копирования (Необязательно, но если календарей все равно получится много, то эта штука сильно поможет пользователям).
3) Создание формы приказа на изменение календаря.
4) Отслеживание хронологии изменений этих календарей в карточке сотрудника.
5) Изменения механизма учета приказа на прием (нужно чего-то писать в хронологию изменения календарей сотрудника).
6) Изменение формы и механизма учета приказов на перевод, перемещение и замещение. Нужно вывести старый и новый календарь и все это дело правильно обработать. Не стоит забывать про культурную отмену таких приказов.
7) Изменения в приказах на отпуск и больничный. Надо правильно заполнять данные по отсутствию и считать число дней больничного.
8) Изменение алгоритма расчета оклада.
9) Изменение алгоритма расчета всяческих доплат к окладу (если таковые есть и зависят от отработанного времени).
Да и еще. В компании должно быть ясное и четкое определение плановых рабочих каледарей. Эти календари должны быть обезличенные. Все изменения календарей должны оперативно отслеживаться.
Удачи.
За это сообщение автора поблагодарили: farlander (1).
Старый 13.10.2004, 13:49   #9
SHELE is offline
SHELE
Спасибо за ответ.
Объем работ выходит совсем не маленький.
расчеты с персоналом, смена календаря, табель
изменение значения поля в OnDelete usach NAV: Программирование 8 17.10.2005 17:07
Изменение из формы без OnValidate в таблице Nataly NAV: Программирование 2 05.09.2005 13:32
Изменение срока амортизации у ОС с начисленной амортизацией (Attain 2.60d) .rejector. NAV: Функционал 1 09.11.2004 12:09
Программное изменение SectionHeight в report wltrn NAV: Программирование 5 05.02.2004 18:27
Событие на изменение данных субформы Nataly NAV: Программирование 7 22.09.2003 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 03:31.
