Старый 14.10.2004, 17:10   #1
STatiana is offline
STatiana
! Проблема с утвержденными закупками из спланированных заказов
Возникла проблема. Подскажите как решить.
Ввели потребность в ТМЦ через складской ужурнал "Проводка".
Запустили сводное планирование. Спланировались заказы.
Утвердили их в закупки.
При обозначении складской аналитики в строке закупки выдает сообщение:
- Заказанное количество не может быть уменьшено 160,00, иначе количество, имеющееся в наличие, станет отрицательным.
- Из-за этого невозможно изменить код складской аналитики.
Тоже самое и в журнале "Прибытие".
Это происходит только в том случае, когда в ячейке хранения на момент прибытия товара находится меньшее количество этого ТМЦ, чем стоит в закупке, и которое мы хотим обработать.
Подскажите как это можно изменить. Может у кого- то уже были подобные случаи.
Заранее благодарна. Татьяна.
Старый 15.10.2004, 17:48   #2
spy is offline
spy
проверьте, не зарезервирован ли товар по этой строке закупки
Старый 15.10.2004, 18:24   #3
Владимир Ю. is offline
Владимир Ю.
Аватар для Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
В строке журнала "Проводка" аналитику "Склад" указали?
ИМХО.
С уважением, Владимир Ю.
Старый 18.10.2004, 09:24   #4
STatiana is offline
STatiana
Указана аналитика
Старый 18.10.2004, 09:49   #5
Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Какие настройки "Группы складской аналитики" настроены для товара? Проставлена птица "Резервирование заказанной номенклатуры"?
ИМХО.
Старый 18.10.2004, 10:02   #6
STatiana is offline
STatiana
Изначально опубликовано Владимир Ю.
Для всех групп скл.аналитики такая история. Резервирование не используется.
Единственный случай когда идет обработка это когда на складе, ячейке есть уже эта номенклатура, в большем количестве, чем указано в закупке
Старый 18.10.2004, 10:54   #7
Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
1. Поставте указанную птицу.
2. Для всех складских аналитик укажите "Пропуск для расходов", кроме "Склада" - он должен быть "Первичной".
ИМХО.
Старый 18.10.2004, 11:56   #8
STatiana is offline
STatiana
Не сработало. Таже ошибка.
Старый 18.10.2004, 13:48   #9
Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Птичка "План покрытия по кодам аналитики" для Склада в "Группе складской аналитики" стоит? Поставте. И будет Вам счастье.
ИМХО.
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
"Закупка на основе заказов" или "сводное планирование" Hamster DAX: Функционал 2 17.02.2004 01:47
Склады для спланированных производственных заказов mcc DAX: Функционал 12 26.12.2003 15:16
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Заказов -> Строки заказов -> Запросы -> Пункт "Производство" Андре DAX: Программирование 1 20.09.2002 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 05:11.
