#1 |
Здравстуйте!
Столкнулась с проблемой описанной на http://antibug.nav4u.ru/view.php?id=68. Использую NAV 2009 R2. Пробовала устранить как написано, т.е. заменить Text010 на русские буквы, но все равно ошибка осталось прежней. Также в справке написано: Вместо ввода определенной даты можно ввести один из следующих кодов: t - При этом автоматически вводится текущая дата. (системная дата компьютера). w - При этом автоматически вводится рабочая дата. При попытке ввести данные значение в поле "Фильтр по дате" программа выдает сообщение, что 'w' не является допустимой датой. Подскажите, пожалуйста, пути решения данной проблемы. |
#2 |
Надо менять text005, text006 для русского языка на TODAY, WORKDATE соответственно.
#3 |
Поменяла для text005, text006 для русского языка на TODAY, WORKDATE. Также оставила такие же настройки и для английского языка. В text010 для английского и русского языка добавила - АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ. Все равно осталась такая же проблема.
#4 |
Name ConstValue
Text005 TODAY Text006 WORKDATE Text007 TIME Text008 PERIOD Text009 YEAR Text010 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Want to believe... |
#5 |
А если переоткрыть после изменений Навижн?
#6 |
