Старый 12.07.2012, 12:04   #1
Kuzmich is offline
Kuzmich
Thumbs up
Всем доброго времени суток! Нужна консультация.
NAV2009, работаем в нём с начала этого года (ранее 3,6 и 1С).
Функционал «Период учета запасов» не использовался и пока не используем.
Сейчас нужно закрыть для всех пользователей (кроме некоторых) январь, для этого в Настройках ГК ставим разрешить учет с = 01.02.12, а для избранных пользователей в User setup разрешить учет с = 01.01.12.
Но коррекция должна работать по январю, а дату она берет из Настроек ГК, если в Периодах закрытия склада нет закрытой даты более ранней или равной дате из Настроек ГК (разрешить учет с). (Информация из Codeunit «Inventory
Adjustment» дата берется из функции GLSetup.FirstAllowedPostingDat)
Вопросы:
1. Правильно будет использовать периоды склада для учета себестоимости? Пример: в Настройках ГК разрешить учет с = 01.02.12, а в Периодах Закрытия склада закрытый период = 31.12.11 чтобы коррекция прошла по январю, если этого требует операция.
2. Если ранее Периоды закрытия склада не использовали, сейчас можем начать задавать периоды = 1 месяцу и закрывать их по мере необходимости?
Вопрос вызван следующей строкой их Help: "Операции «Период учета запасов» отслеживают закрытия и повторные открытия учетного периода. «Период учета запасов», имеющий хотя бы одну операцию учетного периода, невозможно удалить."
т.е.: Период нужно было создать заранее? Чтобы к нему товарные операции цеплялись?
3. Где в меню открыть «Период учета запасов» (форму открывал в Object Designer, в меню не нашел)?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:43.
