Старый 06.08.2012, 17:36   #1
anlex is offline
anlex
Nav 2009 R2 Classic Client
База SQL 2008
Периодически у пользователей моргает экран в момент, когда они вводят данные. Данные "слетают" (Как будто в момент ввода произошел Refresh - а юзер продолжает ввод данных, т.е. то что он ввел раннее - "забивается"). Опасно, что пользователь может и не заметить, что его изменения не прошли.
Формы разные, периодичность моргания разная...
Проблема у всех пользователей.
Подскажите куда "копать"?
Старый 06.08.2012, 17:55   #2
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
CurrForm.Update(false).
"Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек" Профессор Сергей Капица
Старый 06.08.2012, 18:12   #3
anlex is offline
anlex
Сообщение от captain Посмотреть сообщение
не то - это просто метод вызова Refresh
Старый 08.08.2012, 09:35   #4
prefreitor is offline
prefreitor
Может быть таймеры работают?
Старый 08.08.2012, 10:38   #5
anlex is offline
anlex
Сообщение от prefreitor Посмотреть сообщение
не работают
Старый 08.08.2012, 10:46   #6
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
Это может быть вообще не связано с НАВ. Например, какие-то сервисные программы, опрашивающие комп на предмет ревизии софта и оборудования, удаленное подключение к рабочему столу и т.д. и т.п.. В НАВ можно запустить окно Выполнение Кода и подождать/посмотреть отрабатывает что-либо по какому-нибудь таймеру, если это, конечно, НАВ. Если это не НАВ, то может стоит дождаться такого "моргания" и проверить журналы Windows за это время?
MBS Certified Master in Navision Developer
Часовой пояс GMT +3, время: 01:31.
