Старый 22.10.2012, 11:58   #1
SerBep is offline
SerBep
На базе демки, купив лицензию, создал организацию и начал работать. Чуть позже планируется ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ увеличение количества пользователей, задумался о MSSQL, но не могу сообразить, как перенести базу вместе с конфигурацией (менюшки, формы и т.п.). Переношу через резервное копирование (ставлю галочку "Объекты приложения") - все проходит нормально, но при восстановлении из копии в SQL версии галочка "Объекты приложеия" не доступна.
Как перенести конфигурацию?
Спасибо!
Старый 22.10.2012, 18:02   #2
.Quattro. is offline
.Quattro.
194 / 22 (1) +++
При восстановлении будет перенесено все, что находится в бекапе, вы можете только выбрать, данные какой фирмы хотите восстановить. Если бекап содержит объекты (конфигурация по вашему), то они будут восстановлены.
Старый 23.10.2012, 09:17   #3
GRIZZLY_imported is offline
GRIZZLY_imported
Предположу, что этот флаг не доступен, т.к. в базу, в которую восстанавливаете бэкап уже есть какие-то объекты.
Попробуйте создать чистую базу и грузить в нее.
Старый 23.10.2012, 21:07   #4
alexb_imported is offline
alexb_imported
Сообщение от SerBep Посмотреть сообщение
...галочка "Объекты приложеия" не доступна.
Из fbk-файла можно импортировать в базу не только bakup, но и просто отдельно сами обьекты (если конечно при создании fbk-bakup'a была поставлена галочка "Обьекты проложения"): в ObjektDesigner'e -> File -> Import -> вместо FileType=FOB выбираем "All Files *.*" -> ищем fbk-файл -> Open и загружаем обьекты уже через знакомый Import Worksheet, который всплывает при импорте FOB-файлов
Часовой пояс GMT +3, время: 10:53.
