Старый 18.10.2004, 10:49   #1
NV is offline
NV
Приобретение ОС
Приобретение ОС в Аксапте реализовано двумя способами (при условии, что необходим складской учет ОС):
1 - Галочка Связь со складом в параметрах ОС активизирована, тогда
надо на каждую карточну ОС создавать отдельную номенклатуру
В этом случае проблематично приобретение большого количества ОС, например нескольких десятков стульев... Приобрести на одну номенклатуру несколько карточек ОС система не разрешает!
2 - Галочка не активирована
Все нормально, но списание со склада надо делать ручками! что тоже не сильно радует пользователя с достаточно большим обьемом работ.
Подскажите, может есть третий путь?
Старый 18.10.2004, 11:01   #2
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
При отключенной отметке "Связь со складом" расход со склада делается автоматически при вводе ОС в эксплуатацию. Если вы покупали ОС с помощью закупки (указали покупаемую номенклатуру), то связь с номенклатурой все равно сохраняется и при вводе св эксплуатацию со склада списывается единица соответствующей номенклатуры.
А что касается количественного учета ОС, то Аксапта в принципе не позволяет вести групповой учет ОС (несколько на одной карточке)
Старый 18.10.2004, 11:04   #3
mnu is offline
mnu
Так как осуществлять связь со складом значит увеличивать количество карточек ОС, которые неизвестно когда будут введены в эксплуатацию, мы действовали таким образом: закупали ОС с типом "Номенклатура" в номенклатурную группу "ОС" на 08. При передаче ОС в эксплуатацию осуществляли сборку из комплектующих используя данную номенклатурную единицу.
Старый 19.10.2004, 11:02   #4
NV is offline
NV
все немного не про то... проблема в том, что хочется в закупке писать просто
стул - 100 шт. и просто перечислить сто ИНв. карточек, и при этом очень не хочется ручками списывать со склада при вводе в эксплуатацию
надо реализовать соотношение номенкладуры к инв. номерам - 1-:-многим, с сохраниением автоматического списания со склада при вводе в эксплуатацию
Старый 19.10.2004, 11:25   #5
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
еще раз: при вводе в эксплуатацию делается автоматическое списание со склада независимо от проставленной галки "Связи со складом". Если у вас что-то не работает - скорее всего, не хватает какой-то настройки
Старый 19.10.2004, 11:44   #6
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Изначально опубликовано NV
Специально сейчас проделала то же самое: создала закупку, в строке закупки указала номенклатуру с количеством 2 шт. На закладке "Разное" указала 2 инв. номера ОС. Разнесла накладную.2 шт одной и той же номенклатуры оприходовалось на склад. Далее, с помощью групповых операций в журнале ОС ввела оба эти ОСа в эксплуатацию. Разнесла журнал. Посмотрела проводки по номенклатуре. Со склада списались 2 единицы этой номенклатуры - никакого списания вручную я не делала....
Старый 20.10.2004, 11:24   #7
NV is offline
NV
ksenia спасибо, так и есть !
Сторно ввода в эксплуатацию ОС Rivez DAX: Функционал 16 25.08.2009 10:46
Массовая внутригрупповая продажа/покупка ОС Evgeniy2020 DAX: Функционал 0 12.02.2009 12:25
Профили разноски ОС TasmanianDevil DAX: Программирование 0 20.10.2006 11:54
"Ловля" проводок в ГК по ОС в модуле ОС ksenia DAX: Функционал 17 02.11.2004 10:37
Проблема с групповым приемом ОС Artild DAX: Функционал 0 18.07.2003 07:15
Часовой пояс GMT +3, время: 23:59.
