Старый 28.11.2012, 16:59   #1
MedBrat777 is offline
MedBrat777
Добрый день, имеется такая проблема. В распоряжении база с десятками пользователей. Попытался синхронизировать их через NAV ... Сервис, Защита...
В результате стал ругаться на пользователей. Поочередно в хаотичном порядке. В результате приняли решение удалить всех пользователей за исключением двух админских По обоим вход возможен, но при попытки синхронизации ругается на противоположный. Дескать в базе такового нет.
Если же идти от противного - была попытка завести юзверя в скуле, потом в Наве. Ситуация аналогичная.
С чем может быть связан данный лаг и как решается? может кто сталкивался?
Старый 28.11.2012, 17:05   #2
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
а если делать синхронизацию единого логина, отрабатывает?
А.В.Суворов, письма к дочери
Старый 28.11.2012, 17:10   #3
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
база была перенесена, или развернута отдельно... короче, пользователи создавались не в ней.
надо создать пользователя, например, супер-пупер-админ, остальных удалить, потом отдельно создать уже в этой базе.
Старый 28.11.2012, 17:18   #4
MedBrat777
Да, база переносилась. Как тестовый вариант рабочей базы.
Старый 03.12.2012, 12:20   #5
Kadawrik is offline
Kadawrik
Мы буквально пару недель как перешли с Native на SQL. Так же имеем десятки пользователей.
Делали след. обюразом:
Перенесли базу. Потом в SQL в разделе Безопасность создали юзеров (делали это скриптом, чтоб вручную каждого не вбивать). Потом в Наве синхронизировали. Всё и все работают.
Один нюанс: изначально юзеров создали с пустыми паролями, чтобы они могли потом сами, зайдя в Нав, их поменять, но тогда вылетала ошибка (SQL ругался нехорошими словами). Тогда мы (опять же скриптом) назначили юзверям пароли (ramdom), сообщили каждому его временный пароль, после чего пользователь смогли зайти в программу и сменить его.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:35.
