Старый 19.10.2004, 14:49   #1
velk is offline
velk
? Помогите пожалуйста с запросом...
Выдает ошибку...
Info Сообщение (14:38:45) Начало
Info Сообщение (14:38:45) 7728168971 - 30111810900000000049 - 044525593
Error Сообщение (14:38:45) Невозможно выбрать запись в '' ('')
База данных SQL обнаружила ошибку.
Info Сообщение (14:38:45) Описание ошибки SQL: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Invalid column name '7728168971'.
Info Сообщение (14:38:45) Оператор SQL: SELECT * FROM VendBankAccount where (VendBankAccount.VENDACCOUNT = "7728168971")
а вот код
connection = new Connection();
stmt connection.createStatement();
sqlS 'SELECT Count(AccountID), AccountNum, VendAccount, BankGroupID FROM VendBankAccount group by AccountNum, VendAccount, BankGroupID';
resultSet stmt.executeQuery(sqlS);
    while (
resultSet.next())
KPP=resultSet.getString(1);
insertline=Str2Int(KPP);
        if(
insertline>1)
info ("Начало");
s2=resultSet.getString(2);
s3=resultSet.getString(3);
s4=resultSet.getString(4);
info (strfmt("%1 - %2 - %3 ",s3,s2,s4));
stmt1 connection.createStatement();
//sqlS = 'SELECT ACCOUNTID, ACCOUNTNUM, VENDACCOUNT, BANKGROUPID FROM VendBankAccount ';
sqlS 'SELECT * FROM VendBankAccount ';
//sqlS = SysDictTable::fieldNameSQL(TableName2id('VendBankAccount'),fieldname2id('AccountNum'),fieldNameGenerationMode::FieldLis);
s1=SysDictTable::fieldnameSQL(tableNum(VendBankAccount),fieldNum(VendBankAccount,BankGroupID),fieldNameGenerationMode::FieldList);
sqlS sqlS ' where (VendBankAccount.VENDACCOUNT = "'+s3+'")';// and VendBankAccount.BankGroupID = '+s4+' and VendBankAccount.AccountNum = '+s2;
resultSet1 stmt1.executeQuery(sqlS);
            while (
resultSet1.next())
info (strfmt("%1 - %2 - %3 - %4",resultSet1.getString(3), resultSet1.getString(1),resultSet1.getString(2),resultSet1.getString(4)));
info ("----------------------");
Старый 19.10.2004, 15:02   #2
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Вопервых, если вы прешли на аксапту, вам придется отучиться писать с использованием connection и resultSet. А во вторых, вы проверяли этот запрос, перед тем как скормить его системе?
Подсказка: попробуйте поменять " на '
Старый 19.10.2004, 15:07   #3
velk is offline
velk
Тогда помогите пожалуйста решить проблему с удалением двойных банковских счетов у поставщика....
после внедрения у нас у некоторых поставщиков появились по два и более одинаковых банковских счета.....
как программно удалить лишние...
может кто решал такую задачу.... ОЧЕНЬ НУЖНО... ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Старый 19.10.2004, 15:19   #4
macklakov
А те, кто вам внедрил эти задваивающиеся счета уже далеко?
Старый 19.10.2004, 15:22   #5
velk is offline
velk
Ох если бы они могли бы это сделать.. я бы не задавал тут вопрос...
ПОМОГИТЕ... МОЖЕТ ЕСТЬ ПРИМЕРЫ...ЕСТЬ НАРАБОТКИ...
ОЧЕНЬ НАДО..там 5т.р поставщиков....
а то меня заставят вручную их редактировать :-((((
Старый 19.10.2004, 15:25   #6
macklakov
Здесь наработки не нужны. Делается это, от силы, за пол часа. Только подумать сперва нужно, посмотреть. Почему они задвоились? Неужто у вас ни одного грамотного человека нет?
Старый 19.10.2004, 15:27   #7
velk is offline
velk
ну я боле менее немного начал разбираться....
вы мне тогда хоть подскажите с запросами... что же я там не так делаю может есть более красивые решения?
Старый 19.10.2004, 15:33   #8
macklakov
Без своего специалиста или внешних консультантов систему вам не поднять, а без учителя вам на освоение азов еще пол года нужно. В данном случае, определитесь, для начала, по какому полю вы собираетесь проверять их на уникальность.
Старый 19.10.2004, 15:36   #9
velk is offline
velk
У нас уникальность соблюдается по терм полям
VENDACCOUNT, BankGroupID, AccountNum
но мне интересно что же я не так делаю в своей обработке
Старый 19.10.2004, 15:39   #10
macklakov
какой обработке?
Старый 19.10.2004, 15:45   #11
velk is offline
velk
я сверху описал мои действия
Старый 19.10.2004, 15:51   #12
macklakov
Код приведенный сверху, это не обработка, а попытка посмотреть данные в таблице. Точно так же это можно было сделать из Query Analyzer.
Старый 19.10.2004, 15:59   #13
velk is offline
velk
Но она ведь выдает ошибку...
Старый 19.10.2004, 16:09   #14
macklakov
Конечно выдает, вы же в SQL запросе ошибку допустили, нужно употреблять ' а не ". Проверяйте запросы в более привычной среде, прежде чем пытаться запустить их в аксапте.
Старый 19.10.2004, 16:11   #15
Rokhay is offline
Rokhay
Посмотрите http://www.axforum.info/forums/showt...3333#post43333
Помойму вы пытаетесь сделать то же самое
Старый 19.10.2004, 16:49   #16
velk is offline
velk
Хорошо а можно тогда последний вопрос....
Вот запрос сбрал по другому
 while select forupdate VendBankAccount1
                    where VendBankAccount1
.VendAccount == s1
&& VendBankAccount1.BankGroupID==s2
&& VendBankAccount1.AccountNum == s3
Но он ругается на все переменные s1, s2, s3
говорит Контейнерные и текстовые поля не могут быть использованы в выражении WHERE.
Как это исправить
Старый 19.10.2004, 17:21   #17
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Поиск рулит.
Вот, например:
http://www.axforum.info/forums/showt...1675#post31675
Андрей.
Старый 19.10.2004, 17:25   #18
Александр Костоусов is offline
Александр Костоусов
drc
97 / 10 (1) +
    VendBankAccount VendBankAccount1;
VendAccount     s1;
BankGroupId     s2;
AccountNum      s3;
while
.VendAccount == s1
info("do something");
Старый 20.10.2004, 08:44   #19
velk is offline
velk
Thumbs up
Огромнео всем спасибо Очень выручили
Помогите с запросом к полю-контейнеру. Silphidae DAX: Программирование 3 17.11.2008 17:04
Помогите с запросом.. DarkBear DAX: Программирование 2 15.08.2005 13:38
Помогите с SQL запросом malex DAX: Программирование 8 26.07.2005 13:43
Пожалуйста, помогите с запросом chel DAX: Программирование 19 12.07.2004 11:53
Помогите пожалуйста! dunno DAX: Функционал 16 23.02.2004 16:56
Часовой пояс GMT +3, время: 11:40.
