Старый 20.10.2004, 09:08   #1
ravil is offline
ravil
Не идет установка критического обновления CIS SP3 CU1
Привет всем!
Не могу понять, почему критическое обновление не устанавливается - ни клиент, ни приложение. После нажатия на кнопку Install мастера установки выдается сообщение:
the wizard was interrupted before Miscrosoft Business Solutions Axapta Client 3.0 CIS SP3 CU1 could be completly installed.
В event-log появляются два сообщения:
1 - Product: ISScript -- Installation operation completed successfully.
2 - Product: Microsoft Business Solutions-Axapta Client 3.0 CIS SP3 CU1 -- Installation operation failed.
Стоит 3.0 SP3 без нотфиксов.
Попутно вопрос по нотфиксам - они импортируются в слой USR. Это правильно? У меня были установлены некоторые нот-фиксы к предыдущим сервис-пакам, так после установки сервис-пака они начинают перекрывать измененния сервис-пака, Этого как избежать?
Старый 20.10.2004, 09:45   #2
monk is offline
monk
Хот-фиксы импортируются в самый нижний слой, который Вам доступен.
По поводу хот-фиксов - обычно следующий сервис-пак включает в себя все предыдущие сервси-паки + хот-фиксы, поэтому хот-фиксы можно удалить.
Старый 11.11.2004, 18:03   #3
assa9411 is offline
assa9411
Аватар для assa9411
21 / 10 (1) +
Проверьте наложение или последовательность нотфиксов которые ставятся - что-то похожее у меня было
Как осуществить экспорт данных из Axapta 3.0 CIS SP3 в Axapta 3.0 CIS (без SP)? Кирилл DAX: Администрирование 3 24.05.2006 13:58
Ошибка при компиляции в sp3 CU1 Swetik DAX: Функционал 2 31.03.2005 06:27
Установка CIS SP3 CU1 AlexUnik DAX: Администрирование 4 15.12.2004 12:21
Ax3.0 SP3 CIS: Журнал накладных и российские договора (ошибка) mpa DAX: Функционал 2 11.10.2004 15:14
Установка SP3 без SP2 Thinner DAX: Администрирование 3 30.07.2004 14:48
Часовой пояс GMT +3, время: 12:41.
