Старый 20.10.2004, 14:47   #1
ax_f is offline
ax_f
Номерная серия
Интересует флаг "Непрерывная".
Как он влияет на номерную серию?
Согласно его названию он должен поддерживать непрерываность используемых номеров. Но, почему-то, у меня этого не происходит.
Я не волшебник, я только учусь!
Старый 20.10.2004, 15:21   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Возможные варианты:
- Ваше понятие "непрерывность" не совпадает с Аксаптовской, т.е. если создали запись где-то, а потом её грохнули, то выделенный номер будет потерян
- не настроена периодическая чистка номерной серии
Старый 20.10.2004, 15:53   #3
ax_f is offline
ax_f
Изначально опубликовано Wamr
Возможные варианты:
Пример:
создаю новый документ, автоматом ставится номер "1"
создаю новый документ, автоматом ставится номер "2"
удалил документ с номером "2"
создаю новый документ, документу присваивается
номер "3" (если флаг "Непрерывная" сброшен)
номер "2" (если флаг "Непрерывная" установлен).
Так это должно работать?
Старый 20.10.2004, 16:27   #4
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Нет.
создаю новый документ.. но Аксапта падает (рвется сеть, выводится ошибка и т.д.)
в это время сосед создаёт новый документ, автоматом ставится номер "4"
создаю новый документ, автоматом ставится номер "5"
происходит чистка
создаю новый документ, автоматом ставится номер "3"
создаю новый документ, автоматом ставится номер "6"
вариант с удалением надо программить отдельно.
Старый 21.10.2004, 11:31   #5
ax_f is offline
ax_f
Нет.
происходит чистка
Спасибо Wamr.
Теперь понял.
Номерная серия,,, превышена. tolstjak DAX: Функционал 28 14.01.2013 20:06
Номерная серия konopello DAX: Программирование 11 02.10.2007 12:00
Номерная серия общая для всех компаний! 3oppo DAX: Программирование 13 01.09.2006 06:38
Номерная серия в виртуальной компании Владимир Максимов DAX: Программирование 2 22.12.2005 12:52
Номерная серия требование-накладная loka DAX: Функционал 2 15.06.2005 13:14
Часовой пояс GMT +3, время: 11:47.
