Старый 11.07.2013, 14:32   #1
igork-9y is offline
igork-9y
Несколько вопросов по сабжу:
1. Имеется лицензия, в текстовом файле которой прописано:
Object Assignment
Object Type Quantity Range From Range To Permission
Codeunit 100 50000 50099 RIMDX
TableData 10 50010 50019 RIMDX
Вопрос - почему нет возможности создать кодеюнит в своем диапазоне? При этом таблица (как впрочем форма, датапорт, xmlport) создаются?
Если глядеть в таблицу 2000000043 License Permission то опять таки права на эти кодеюниты присутствуют.
2. Ну и смотря опять таки в нее и чуть выше на строки:
Designer Objects
Module Quantity Range From Range To Object Type Permission
7130 Table Designer 10 50000 50009 TableData RIMDX
7130 Table Designer 10 50000 50009 TableDescription RIMDX
Нет возможности редактировать C\Al код в таблицах и формах своего диапазона?
При этом возможность писать C\Al код сохранилась для датапортов, xmlport и отчетов (они аналогичным образом присутствуют в текстовом файле лицензии и таблице 2000000043 License Permission).
Это я что то пропустил или лыжи не едут?
Старый 11.07.2013, 14:47   #2
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
Все правильно в лицензии.
Для того чтобы создавать и редактировать код в пользовательском диапазоне Codeunits + код таблиц и форм Вам нужна ,как минимум, гранула "Application Designer". Это было всегда в правилах лицензирования от MS (ранее Navision). Но Ваш партнер может использовать этот диапазон Codeunits для написания для Вас заданной функциональности и Ваша лицензия позволит этот функционал использовать.
"Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек" Профессор Сергей Капица
Часовой пояс GMT +3, время: 18:18.
