Старый 13.08.2013, 14:10   #1
GGNAME is offline
GGNAME
Navision 6R2. Перенес базу на новый SQL сервер. Синхронизировал пользователей под sa. Заходить может только sa, у остальных доменных пользователей ошибка "Отсутствуют права на чтение таблицы object". Права super стоят. Если в SQL дать db_owner, то работает, а просто с public нет. Что надо ещё настроить?
Старый 13.08.2013, 14:40   #2
Constantine_imported is offline
Не знаю как в 6-ке, но в предыдущих версиях было:
Файл -> База Данных -> Изменить -> Закладка Параметры, снять галочку "Members of db_owner, dbcreator or sysadmin".
Старый 13.08.2013, 15:34   #3
GGNAME is offline
GGNAME
Сообщение от Constantine Посмотреть сообщение
Пробовал и ставить и убирать. Не помогает =(
Старый 13.08.2013, 16:07   #4
Cheb is offline
Cheb
138 / 13 (1) ++
На SQL сервере дайте роли public права SELECT на таблицу Объект.
Старый 13.08.2013, 16:36   #5
GGNAME is offline
GGNAME
Сделал так: файл -> база данных - >изменить -> на вкладке "параметры" ставим галочку "один пользователь" -> на вкладке "дополнительно" выбираем модель безопасности "стандартная" -> Ок -> затем синхронизируем пользователей-> снимает галочку "один пользователь"
Всем спасибо за ответы и советы =)
Часовой пояс GMT +3, время: 08:17.
