Старый 12.11.2013, 21:12   #1
Misterx is offline
Misterx
Добрый день,
Возникла проблема при применении в 5.0 SP3(со всеми патчами).
1. Есть оплата(галочка предоплата не стоит) от 01.03 2 EUR (94 рубля).
2. Есть отгрузка от 05.03 на 94 рубля.
Баланс клиента в рублях - 0.
При применении:
1. Отгрузка не закрывается в ноль на сумму курсовой разницы. Это плохо, т.к. сумма я рублях применяемых операций равна.
2. Баланс клиента становится не равным нулю.
Бухгалтер говорит, что это ошибка - все должно быть по нулям.
Он прав?
Пробовал и проводить оплату как предоплату - результат тот же. При этом пробовал два случая - с включенной отменой переоценки в валюте так и без.
Пробовал проводить находясь в момент учета применения как на оплате, так и на счете - результат - тот же.
Старый 13.11.2013, 13:14   #2
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Правильно ли я понимаю, что оплата осуществляется в Евро, а счет выставляется в рублях? Просто вариант несколько экзотический, наоборот бывает значительно чаще. Основная валюта в Navision у вас рубли?
Старый 13.11.2013, 14:38   #3
Misterx is offline
Misterx
Сообщение от Eugeny_F Посмотреть сообщение
Да, оплата в EUR.
Основная валюта RUB.
Проверил в NAV 2009 последней версии - такое же поведение.
Старый 14.11.2013, 23:08   #4
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Сообщение от Misterx Посмотреть сообщение
Да, оплата в EUR.
Попробуйте поиграться с настройкой суммовых разниц (Финансы -> Настройка -> Финансы Настройка -> Кнопка Функции -> Суммовые разницы Настройка).
Старый 15.11.2013, 01:36   #5
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
2 Eugeny_F, спасибо, а я как-то прошляпил этот момент, что теперь у нас все по настройке...
то-то у меня на одном проекте все жалуются и жалуются...
а ведь в демо базе и правда что-то написано, как в аттаче!
только вот что значат все эти поля? где сакральные скрижали? молчит справка, хочет унести тайну с собой.
Изображения
Старый 15.11.2013, 08:40   #6
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Честно говоря, подробно не рылся в данной настройке, но судя по приведенной картинке здесь настроено, что в случае валютного счета и рублевой оплаты суммовые разницы считаются только в налоговом учете. Для примера из топика я бы попробовал в колонке тип документа поставить: Счет, код валюты 1 оставил бы пустым, тип документа 2: Платеж, код валюты 2: EUR, поставил бы галку в поле "Суммовая разница" и посмотрел бы что получится.
Старый 19.11.2013, 18:53   #7
Misterx is offline
Misterx
Нет, не помогло. Настройку сделал уже после учета операций и перед применением.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:36.
