26.10.2004, 14:13 | #1 |
Web интерфейс
Надеюсь, кто-нибудь уже сталкивался с подобным:
1. Можно ли что-нибудь сделать со стандартным lookup`ом? Например - добавить больше двух полей, изменить число выводимых на странице значений или фильтровать выводимые значения? За что отвечает метод 'lookup()' на поле Web-формы - создается впечатление, что он просто не выполняется? 2. Такая проблема с веб-пользователями: включил NT-идентификацию, пользователи вводят свои сетевые имена в стандартном диалоге перед загрузкой сайта. Но теперь, если создать веб-пользователя и задать ему соответствие с сетевым именем, то по этому имени заходить больше не получается - выдается сообщение об ошибке и сайт не загружается. 3. Как управлять числом записей, отображаемых на форме? Спасибо. |
29.12.2004, 17:45 | #2 |
public void lookup(str _lookupValue)
{ WebTableLookup webTableLookup; Query query; QueryBuildDataSource queryBuildDataSource; QueryBuildRange queryBuildRange; ; webTableLookup = webTableLookup::newParameters(tablenum(RpayHRMOrganization)); webTableLookup.addLookupfield(fieldNum(RpayHRMOrganization, hrmOrganizationId)); webTableLookup.addLookupfield(fieldNum(RpayHRMOrganization, description)); webTableLookup.addLookupfield(fieldNum(RpayHRMOrganization, ParentOrganizationId)); webTableLookup.addLookupfield(fieldNum(RpayHRMOrganization, responsible)); webTableLookup.selectField(fieldNum(RpayHRMOrganization, hrmOrganizationId)); query = new Query(); queryBuildDataSource = query.addDataSource(tableNum(RpayHRMOrganization)); // queryBuildRange = queryBuildDataSource.addRange(fieldNum(RpayHRMOrganization, CountryId)); // queryBuildRange.value(queryValue(CountryId)); webTableLookup.parmQuery(query); webTableLookup.run(); // super(_lookupValue); } + смотри скрин... Сам еле нашел... |
29.12.2004, 17:48 | #3 |
Как-то скрин не прикрепился, дополнительно у поля надо прописать в свойствах:
LookupControl - имя datafield LookupMethod = Custom |
29.12.2004, 17:55 | #4 |
Изначально опубликовано Dronas
Как-то скрин не прикрепился http://www.axforum.info/forums/showt...&threadid=7771 Извините за оффтопик. |
