Старый 28.10.2004, 15:40   #1
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Сторнирование документов
Мне нужно изучить сторнирование документов в Аксапте. Почитал тут старые топики. Вроде как получается нету этого сторнирования. И в справке Аксапты ничего путного не нашел.
Подскажите кто знает, с чего начать изучение этого сторнирования и есть ли оно вообще.
Старый 28.10.2004, 15:45   #2
StoneRoller is offline
StoneRoller
Re: Сторнирование документов
Изначально опубликовано vasiliy
Сторнирования нету. Либо ту же проводку с отрицательной суммой (для журналов) либо кредит ноту для заказов и закупок.
Старый 28.10.2004, 15:55   #3
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Re: Re: Сторнирование документов
Изначально опубликовано StoneRoller
Тогда такой вопрос. А почему собсно его нету? Это трудно реализовывается?
Старый 28.10.2004, 16:07   #4
StoneRoller
Re: Re: Re: Сторнирование документов
Как реализовывается - не знаю. А нету наверное потому что не нужно. И правда, зачем?
Старый 28.10.2004, 16:11   #5
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Re: Re: Re: Re: Сторнирование документов
Зачем нужно не знаю. Что в задании напишут то и делаем
Видимо кому то нужно.
Старый 28.10.2004, 16:43   #6
Alks is offline
Alks
По моему тут неправильное использование терминов. Речь идет не о сторнировании, а об УДАЛЕНИИ проводок, кому то показавшихся неправильными. Такого в аксапте действительно нет. И не потому что это невозможно, но оттого что в конечном итоге такой подход к исправлению человеческих ошибок рождает больше проблем, чем решает. Из личного опыта говорю - так и есть.
А вот сторнирование в том смысле что "сделать такие же проводки, но обратные по знаку так, чтобы в итоге нейтрализовать или скорректировать какие либо бух итоги" в аксапте в принципе возможны - вам про это уже сказали.
Пусть поправят меня если что то не так понимаю.
Старый 28.10.2004, 16:47   #7
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Изначально опубликовано Alks
Я имел ввиду второе. Создание таких же проводок с отрицательным знаком. Про те способы я знаю. Но они как я понимаю только местного назначения. Вот я и хотел узнать есть ли вообще в Аксапте какя либо общая технология такого сторнирования.
Старый 28.10.2004, 23:03   #8
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Re: Re: Re: Re: Re: Сторнирование документов
Ну как же нет в Аксапте сторно?!!!
Есть в полный рост!!!
Старый 28.10.2004, 23:14   #9
StoneRoller
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Сторнирование документов
Изначально опубликовано ppson
Сторно в Аксапте предусматривает ручное дублирование операции и указание суммы со знаком "-" (кроме неокторой функциональности в модулях). Я так думаю речь идет о том, чтобы выбрав например разнесенный журнал ГК создать сторно-проводки по нему одним нажатием клавиши.
Старый 28.10.2004, 23:31   #10
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Сторнирование документов
Есть в журнале ГК кнопка "Функции/Загрузка бух проводок"
Там по кнопочке "Выбор" выбираешь нужный документ ГК и устанавливаешь галочку "Обратный знак" и Аксапта грузить в журнал сторнируемые проводки .... правда без корреспонденции
Старый 28.10.2004, 23:44   #11
StoneRoller
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Сторнирование документов
Есть такая штука. Настолько неудобна! А уж как удачно организован "выбор" документа ГК, который надо сторнировать - слов нет. У меня именно указать номер документа ГК так и не получилось - не пользуюсь.
Старый 29.10.2004, 07:40   #12
Yuri Nikitenko is offline
Yuri Nikitenko
Если указывать номер пакета корреспонденции, то все работает, загружаются и дебетовые, и кредитовые части.
Хотя сам подход, конечно, не удобен.
Единственная возможность облегчить бухгалтеру работу - настроить несколько запросов в (Главная Книга/Запросы/Бухгалтерские проводки), с помощью которых ему будет удобно находить необходимые для сторнирования проводки (для определения номера пакета корреспонденции).
to ppson:
Дебетовые и кредитовые проводки в Аксапте хранятся раздельно, поэтому при загрузке проводок корреспонденция не выводится в одной строке со счетом.
Если вы ввели, например, сложную проводку, которая отражает взаимозачет по ряду договоров с контрагентом (часть по дебитору, часть по кредитору), и при проведении система разбила оптимальным способом суммы проводок, то как при загрузке проводок система восстановит изначально введенные строки? В том и состоит смысл, что сторнируются проводки, а не строки журнала.
Старый 29.10.2004, 08:10   #13
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Всем спасибо за ответы. Теперь более менее определился.
Старый 29.10.2004, 09:56   #14
Oz is offline
Oz
Аватар для Oz
293 / 51 (2) ++++
Ладно что без корреспонденции, а вот если исходная проводка была не с чистыми счетами ГК, а с какими нибудь регистрами (клиентами, поставщиками, бансковскими счетами, и т.д.), сторнирующая проводка будет подготовлена без учета этого, только с соответсвующими счетами ГК. Остальное - ручками.
И еще, если вы пытаетесь сторнировать, например, накладную по закупке, на которую были навешены накладные расходы (а если еще и разносимые на разные счета - вообще песТня), полностью обратная проводка у вас не получится. Суммы, которые разносились, как накладные расходы уйдут не на исходные счета, а на счет, который у вас указан для отнесения разности между себестоимостью списания и ценой закупки в кредит-нотах. Привести дрова в исходное вы конечно сможете, но опять же ручками.
Здесь могла быть Ваша реклама!
Старый 29.10.2004, 16:12   #15
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Изначально опубликовано Yuri Nikitenko
to ppson:
Юра, извини, какое мне (и моим пользователям) дело до того, как организовано хранение проводок в Axapta?
Если при вводе документа ГК (номер хозяйственной операции) разваливается связанная корреспонденция по любым проводкам (простым и сложным), так это не у меня кривые руки.
Старый 29.10.2004, 16:16   #16
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Сторнирование документов
Изначально опубликовано Oz
Ну это отдельная песня ...
Я вообще то про счета ГК говорил.
Старый 29.10.2004, 23:11   #17
xan is offline
xan
455 / 63 (3) ++++
Назвался груздем - полезай в кузов.
Документ нельзя сторнировать. По определению. Есть понятие документа.
Вы дом или тарелку можете сторнировать?!!
Сорнировать можно только проводки по документу!
Для чего можно использовать либо данный документ инициализировав соответствующие реквизиты, либо другой документ.
Например: если ты отгрузил, у тебя сформировалась накладная и по ней проводки, то не надо пытаться эту накладную сторнировать....
Старый 31.10.2004, 13:16   #18
Dubinski Serguei is offline
Dubinski Serguei
И еще не забывайте, что в Аксапте нет понятия "сторно" как к нему привыкли наши бухгалтера. Сторно в Аксапте - это всего-лишь обратная проводка.
Д10 К60 100
сторно для российского бухгалтера
Д10 К60 -100
сторно для аксапты
Д60 К10 100
Пример условный, гуру прошу меня не пинать. Но смысл именно такой.
Конечно, "отчетами можно развести что угодно" - как говорят наши внедренцы. Но кровушки наши бухгалтера им попили изрядно из-за такого псевдосторно.
Старый 31.10.2004, 13:42   #19
Изначально опубликовано Dubinski Serguei
Неправда. Есть сторно.
Попробуйте в журнале ввести отрицательную сумму например в дебете. Увидите результат.
Вы просто не разобрались с функционалом.
Старый 01.11.2004, 09:09   #20
Yuri Nikitenko
По-моему мы говорим о разных вещах. Cторно проводки - это одно, сторно строки - другое.
Если под "разваливающейся корреспонденцией" вы имеете ввиду отсутствие корр. счетов в строках общего журнала после загрузки проводок со знаком "-" - я с вами согласен. Да, после загрузки корр. счета выводятся в отдельных строках. Не очень хорошо видно, какой счет к какому корр. счету относится, но не более того. Разнесите пакет журнала и вы увидите, что сторно-проводки сформировались корректно, корреспонденция не "развалилась" (Axapta 3.0, SP3)! Обратите внимание на поле "Связь корреспонденции" (Общий Журнал/Строки/Запросы/ Документ ГК/закладка "Разное"). Сравните эти значения у исходных и у сторно проводок.
Язык печатных документов aevi82 DAX: Функционал 3 26.07.2007 18:21
Управление документооборотом / Типы документов farlander DAX: Функционал 3 31.01.2007 14:25
Серии документов ax_f DAX: Функционал 3 23.09.2004 19:51
Повторное использование номеров документов ГК dirigente DAX: Функционал 22 25.03.2004 16:20
Как устроен в Аксапте механизм стронирования документов? =DeaD= DAX: Функционал 14 29.01.2004 13:43
Часовой пояс GMT +3, время: 00:43.
