Старый 12.11.2015, 17:23   #1
anlex is offline
anlex
NAV 2009 R2
у стороннего функционала при импорте XML-файла, полученного из NAV, есть условие на существование определенного узла в ветке....
Вопрос.
Можно ли каким-то образом по определенному условию не выводит строку Node с его содержимым (например, если дальнейшая ветка пустая)
-очищал значения
-MinOccurs в Zero
не помогает
выходит с пустыми значениями.
P.S.
Статформы для таможни узел SupplementaryQuantity ветки GoodsInfo не должен совсем выводится, если у кода ТНВЭД не требуются инфы по ед.измерениям
Старый 13.11.2015, 12:59   #2
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
.SKIP; На узле при заданных условиях.
"Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек" Профессор Сергей Капица
Старый 13.11.2015, 13:31   #3
anlex is offline
anlex
Сообщение от captain Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ.
Да, только при вставке в
[Node Name] - Export::OnBeforePassVariable()
IF ..... THEN
currXMLport.SKIP;
сам [Node Name] в файл попадает, но уже без вложенных веток (что уже хорошо)....
а можно ветку полностью убрать? т.е. сам [Node Name]
Старый 13.11.2015, 15:38   #4
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
Не проверял, но может на триггере AfterGetRecord сделать попытку. Узлы с MinOccurs =0 убираются только скипами.
Старый 17.05.2016, 19:28   #5
Predatore is offline
Predatore
А у меня тоже вопрос про XMLPort, только про выгрузку в текстовый файл. Всё просто, указываем
Format: Variable Text
FieldSeparator: ;
Остальное оставляем как есть. Прошу заметить, что FieldDelimiter по умолчанию, это пустая строка. Но что же видим на выходе? Все поля почему-то взяты в кавычки! WTF? Само по себе это не напрягает, создаю я csv файл и эксель нормально игнорит эти кавычки, если вдруг в поле не встретятся такие же кавычки. И вот тут начинается черотовщина с кривой экранизацией и прочим.
Как лечить?
Старый 17.05.2016, 22:59   #6
Predatore
Сообщение от Predatore Посмотреть сообщение
FieldSeparator: ;
Как лечить?
Сам нашёл решение. Оно довольно простое. Не верьте свойству установленному в дизайнере, врёт оно, напишите в коде currXMLport.FIELDDELIMITER := ''; и будет счастье.
Старый 20.05.2016, 08:49   #7
Constantine_imported is offline
Попробуйте в свойствах указать <None>, для датапорта это работает.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:56.
