Старый 01.11.2004, 17:26   #1
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
? dialog в RunBaseReport
Возник вопрос: метод prompt() класса, унаследованного от RunBaseReport - откуда он берет ranges для вывода в окне выбора значений?
Если я запускаю отчет напрямую, то в окне выбора значений я вижу поля, которые определил в Range источников данных запроса. Если же я запускаю отчет из класса через
if (report.prompt())
report.run()
то кроме полей, которые я добавил через addField, я вижу группу полей для каждого из источников данных запроса. Причем туда входят не только определенные мной Range, но и поля, по которым источники данных связываются между собой (вроде бы). Как этого избежать?
Старый 02.11.2004, 07:11   #2
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Посмотрите в сторону класса RunBaseDialogModify, и его метода addQueryDatasource. Убрать лишние поля можно так:
boolean showIndexFields(tableId _p1)
    return
false;
С уважением, Вячеслав.
axaptapedia: RunBaseReport Blog bot DAX Blogs 0 03.08.2008 20:10
Kashperuk Ivan: 3 Dialog extensions Blog bot DAX Blogs 4 28.09.2007 18:56
Fred Shen: Dialog screen events Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Mandatory field в Dialog axaLearner DAX: Программирование 4 02.11.2004 09:50
Часовой пояс GMT +3, время: 14:55.
