Старый 25.04.2016, 10:17   #1
MIzantrop is offline
MIzantrop
Есть форма. На ней отображаются строки таблицы. Собственно, она связана с некой таблицей. Нужно добавить туда столбцы из другой таблицы. Как это сделать? Для той же таблицы делается банальным перетаскиванием из Field Menu. А для другой как?
Старый 25.04.2016, 11:13   #2
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
необходимо в таблице, что под формой, создать вычисляемое поле на другую таблицу. а потом банальным перетаскиванием...
Старый 25.04.2016, 11:19   #3
MIzantrop
А можно как-то обойтись без добавления новых полей в ту таблицу?
Старый 25.04.2016, 13:51   #4
Alex Che is offline
Alex Che
Сообщение от MIzantrop Посмотреть сообщение
Можно: добавить в форму колонку для вывода не поля основной Таблицы-1, а вспомогательной переменной, значение которой вычислять в OnAfterGetRecord (устанавливая фильтр в Таблице-2 по значению в связанном поле Таблицы-1 и присваивая переменной значение искомого поля из Таблицы-2 или '', если связь не найдена).
Можно обойтись даже без переменной, а делать то же самое непосредственно с полем Таблицы-2, в том числе, присваивать этому полю пустое значение, поскольку без MODIFY оно не изменится.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:55.
