Старый 04.11.2004, 10:54   #1
Hezl is offline
Hezl
Аватар для Hezl
138 / 16 (1) ++
Copy-Paste в Excel
Привет всем.
Проблемски: хочу скопировать записи из grid'a в excel. Но копируется почему-то не все, причем в excel не попадают все время одни и те же записи. Больше того, количество скопированных записей в excel зависит от сортировки по одному из полей grid'a. Причем при изменении сортировки не попадают уже другие записи. Сталкивался кто-нибудь с подобным?
Старый 04.11.2004, 11:00   #2
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Типичная вещь, чтоб не считывать всю таблицу, система держит в памяти только буффер из сотни- другой записей. Его и копирует.
Старый 04.11.2004, 11:09   #3
Hezl is offline
Hezl
Аватар для Hezl
138 / 16 (1) ++
А почему не попадают все время одни и те же записи? И почему кол-во записей зависит от сортировки. При этом записи, которые не попадали при одной сортировке, попадают во время второй. Не понимаю.
Старый 04.11.2004, 11:18   #4
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Возможно, попадают только те, что закэшировались.. Вариант - сделать кнопку "экспорт в Excel", брать пользовательские фильтры и по ним перегонять.
С Уважением,
Георгий.
Старый 04.11.2004, 11:28   #5
Hezl is offline
Hezl
Аватар для Hezl
138 / 16 (1) ++
Возможно. Но есть еще одна особенность: я нашел запись, которая не копируется. Причем она не копируется при любом выделении - полном, частичном, очень частичном (только ее одну выделяю ) Но если сделать небольшой финт ушами -выделить эту "особую" запись, потом при нажатом shift'e выделить еще и соседнюю (например, нажать на стрелку "вниз"), а потом отменить выделение, вернувшись при нажатом shift'e на "особую" запись (нажать на стрелку "вверх"), то "особая" запись скопируется.
Старый 04.11.2004, 11:33   #6
macklakov
Любопытно как! А что за форма?
Старый 04.11.2004, 11:37   #7
Hezl is offline
Hezl
Аватар для Hezl
138 / 16 (1) ++
В моем случае это "Карточка сотрудника" (EmplTable). Знаю, что у некоторых возникал такой косяк в списке ОС.
Старый 05.11.2004, 11:44   #8
ea is offline
ea
Всем привет!
Столкнулся с подобным явлением при копировании ОС. Неужели никто не разобрался в причинах такого поведения? На мой взгляд ошибка довольно критичная, так как очень часто приходится делать подобные операции.
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
axaptafreak: Copying one line of a grid to Excel Blog bot DAX Blogs 0 17.01.2008 15:40
[Excel] - Несколько версий Excel на машине клиента Андре DAX: Программирование 11 07.08.2007 13:45
Вызов Item() для коллекций Excel Владимир Максимов DAX: Программирование 15 17.08.2006 19:47
Часовой пояс GMT +3, время: 23:45.
