Старый 31.05.2016, 18:41   #1
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
У InventDim и IntercompanyInventDim ID полей должны совпадать?
Потому что если не совпадают, то Intercompany OnHand (форма InventOnHandInterCompany) вываливается с ошибкой
Или это баг?
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
Старый 01.06.2016, 13:18   #2
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Трудно сказать.
Они имеют различие уже на sys-слое (по полю InventSiteId), у обозначенной формы свой контроллер складской аналитики, заточенный именно под IntercompanyInventDim - т.е. вроде допускается различие и это не есть баг. Но в самой таблице IntercompanyInventDim есть один метод, dim2dimParm(), в котором почему-то в switch'е идентификации поля вместо IntercompanyInventDim используется InventDim (в том числе и по различающемуся полю на слое sys) - т.е. не должно быть отклонений . Если это баг - то очень застарелый.
Есть мнение, надо fed'а суммонить - он не одну собаку съемши на складских делах.
Старый 01.06.2016, 15:08   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
ТНо в самой таблице IntercompanyInventDim есть один метод, dim2dimParm(), в котором почему-то в switch'е идентификации поля вместо IntercompanyInventDim используется InventDim
Ошибка с данным методом возникает в том случае, если его вызов производится с сервера. Если с клиента, то проблема с этим подходом не проявляется. Класс управления формой внутрихолдинговых остатков клиентский.
У меня проявлялась ошибка когда для какого-то заполнения остатков я выплнение делал на сервере. В итоге я переделал dim2dimParm в этой таблице и метод interCompanyDimFieldList в классе InventDimGlobal.
Старый 02.06.2016, 19:19   #4
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
InventSiteId у меня совпадает, вообще все стандартные поля совпадают
в методе InterCompanyInventDim.dim2dimParm действительно, почему-то для LicensePlateId и InventStatusId используется InventDim
впрочем, неудивительно - это ведь поделки кривого WAX/TRAX
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (5), Logger (3).
Старый 06.06.2016, 05:59   #5
TasmanianDevil
Мрачный тип
Сообщение от lvan Посмотреть сообщение
Виноват, мое косоглазие сказалось - на sys-слое у полей все ОК с ID, на gls/glp у тамошних полей расползание начинается.
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 06.06.2016 в 07:06.
Старый 10.06.2016, 16:44   #6
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Позвольте поинтересоваться, почему кривого?
Старый 12.06.2016, 03:30   #7
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Спасибо, действительно, баг.
Старый 12.06.2016, 17:28   #8
Raven Melancholic
В DAX2012 это точно баг.
А вот в 2009 это, не знаю как назвать, но что-то в тех применениях, которые есть в стандартном приложении не проявляющееся. Баг в методе и еще один баг в выборке полей взаимно компенсируют друг друга. В стандартном приложении 2009 оба метода вызываются на клиенте, а проблема во всей красе выявляется при вызове на сервере.
В 2012 уже все переделано. Есть явная ошибка, но не так уж много используют остатки по нескольким компаниям, поэтому на неё натыкаются не так уж часто. Попробовал вызвать форму остатков по всем компаниям в DAX2012 - получил ошибку отсутствия поля с инентификатором X. В стандартном приложении DAX2009 ошибки нет, хотя там в указанном методе еще больше проблем, чем в DAX2012, но баг на баг компенсировались.
DynamicsAxSCM: Microsoft Dynamics AX R3 – New Warehouse Management solutions impact on InventDim extensibility and migration scenarios Blog bot DAX Blogs 0 14.08.2015 15:11
Dynamics AX Sustained Engineering: KB3030212 Duplicate InventDim records are created which cause errors in the WHS if license plate IDs include trailing blanks Blog bot DAX Blogs 0 22.01.2015 20:12
16 и более полей в InventDim Ievgenii DAX: Функционал 12 13.10.2011 13:56
Вопросы по ReleaseUpdate DAX 2009 ansoft DAX: Программирование 7 31.08.2010 12:21
inventUpd_reservation использование inventDim SHiSHok DAX: Программирование 2 31.03.2007 21:32
Часовой пояс GMT +3, время: 14:37.
