Старый 04.11.2004, 18:47   #1
jackill is offline
jackill
AOS в кластере
Моё почтение , почтеннейшая публика .
Просветите ( если не сложно ) , как настроить работу 2-х AOS-серверов в кластере.
Старый 05.11.2004, 00:39   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Создаем два сервера AOS с общим приложением
В поле Advanced конфигурации прописываем -cluster=mycluster
Аналогичную строку прописываем в конфигурацию клиента
Там же (в конфигурации клиента) прописываем сервера приложений (Axapta Object Server host names)
Старый 05.11.2004, 08:56   #4
MadLight is offline
MadLight
А разве не надо предворительно организовать кластер из серверов Windows? У меня что то не работет если просто написать -cluster=mycluster, если останавливаю один АОС клиент на другой не переключается, хотя все настроено согласно докуменации
Старый 05.11.2004, 09:31   #5
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Давайте отделим друг от друга понятия "AOS на кластере windows серверов" и "кластер из AOS-ов". У Вас кластер на windows есть? Если есть - Вам по ссылке, которую дал Mazzy
а) Если в кластере из AOS падает один, все его сессии, кэш и юзеры падают вместе с ним - это факт.
б) В фикслисте SP3 CU1 заявлено, что ошибка, когда клиент упорно долбится на лежащий AOS, к которому он был подключен раньше, исправлена. Не проверял, но на SP3 она замечательно воспроизводилась, в следствие чего весь load balancing и вся отказоустойчивость шла, мягко говоря, лесом
Старый 05.11.2004, 10:48   #6
Изначально опубликовано Vadik
А если кластера на windows нет, то достаточно будет прописать параметр запуска, как ты сказал? Точно достаточно?
Старый 05.11.2004, 11:16   #7
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Изначально опубликовано mazzy
Точно. И желательно, чтобы приложение у AOS-ов было общим
Старый 05.11.2004, 11:20   #8
MadLight is offline
MadLight
Помоему не только желательно что бы приложеине было общим, а даже обязательно иначе какой в этом смысл?
Старый 05.11.2004, 11:23   #9
Спасибо.
Старый 05.11.2004, 11:52   #10
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Смысл может быть в том, чтобы снизить нагрузку на сеть (приложение копировать на каждый AOS). Естественно, это применимо если Вы ведёте разработку в отдельном приложении, а затем синхронизируете с ним рабочие приложения.
Viacheslav Nefedov, http://www.nefedov.net, http://restock.guru/
Старый 05.11.2004, 11:55   #11
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (0) ++++++
Из документации:
Remember that all instances in a cluster share 3 things in the cluster environment. This is the Microsoft Axapta 3.0 application files, the MS SQL 2000 database and, if necessary, the port number on a given firewall.
Старый 05.11.2004, 14:04   #12
jackill is offline
jackill
Всем спасибо ! Всё работает .
Только вот хрень какая-то : лицензия у нас на 54 пользователя , а попасть теперь могут 35 . Где остальные зависли ?
Старый 05.11.2004, 14:10   #13
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
остановите AOS-ы
грохните axdat.udb
перезапустите AOS-ы
сколько "Активных пользователей" ?
Старый 08.02.2005, 17:43   #14
ilya is offline
ilya
Red face Аксапта 2.5 поддерживает кластера АОСов?
Vadik писал:
А в версии 2.5 это можно сделать?
И если да, то в файлах .axc это как-нибудь прописывается?
Старый 08.02.2005, 17:52   #15
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Re: Аксапта 2.5 поддерживает кластера АОСов?
Изначально опубликовано ilya
А в версии 2.5 это можно сделать?[
В 2.5 не пробовал. Чтобы проверять, нет под рукой настроенной 2.5 и времени. Попробуйте. Должно работать. По крайней мере декларировалось, что должно работать.
Прописывается в конфигурации, причем Вы же сами отквотили все то, что должно быть прописано Конфигурация сохраняется в .axc файл
Старый 08.02.2005, 17:53   #16
андрей is offline
андрей
поддерживает.
в axc можно либо явно указывать один из аосов для подключения пользователей, либо не указывать и тогда пользователи будут автоматически распределяться равномерно между всеми работающими аосами в кластере.
Старый 09.02.2005, 16:06   #17
Antidot is offline
Antidot
Аватар для Antidot
65 / 10 (1) +
У нас конфигурация 2 AOS в кластере + на них же пока Metaframe в кластере . Настроено, как и описано выше. На тонком клиенте работать издалека при параллельной разработке очень сложно.
Старый 15.02.2005, 13:48   #18
ilya is offline
ilya
[в axc можно либо явно указывать один из аосов для подключения пользователей, либо не указывать и тогда пользователи будут автоматически распределяться равномерно между всеми работающими аосами в кластере.]
Что-то не получается равномерно распределить пользователей - они заходят только на один из АОСов.
Явно прописываю IP-шники АОСов в .axc, но всеравно,если первый работает, то на него все и ломятся. Либо без IP-шников - то все равно все идут на первый. А как сделать равномерно? Может еще какие-нибудь дополнительные параметры?
Может где-то нужно описывать имя mycluster? Или на каждом сервере ставить имя соседнего сервера, с которым он должен работать в виртуальном кластере?
Старый 15.02.2005, 16:50   #19
ilya is offline
ilya
Cool
Все прочел с самого начала, проверил все настройки, скопировал приложение с одного на другой,убил axdat.udb и axapd.aoi, перестартовал оба АОСа - и все заработало!
Спасибо.
Старый 21.03.2005, 14:44   #20
ilya is offline
ilya
? Как избавиться от широковещательного поиска АОСов при кластере
Вот юзаю созданный мной кластер АОСов уже месяц
и обнаружились проблемы у пользователей филиала.
По старым ярлычкам они входят нормально, а по ярлычку "кластерному":
Серверная компонента не обнаружена!
Я так думаю, что т.к. в кластере для балансировки нагрузки не прописаны IP-шники АОСов (иначе балансировки не получается), то при коннекте идет широковещательный поиск АОСов в локальной сетке. Но люди из филиала входят в домен, а все-равно широковещательный поиск завершается по таймауту.
Если ли какие-то настройки, чтобы избавиться от широковещалки при поиске АОСов, но сохранить балансировку нагрузки?
ax3.0, cluster, configuration utility, load balancing, кластер
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
DynamicsTech: What's New in Dynamics Ax 4.0 AOS? Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 11:50
axaptapedia: Control AOS from command line Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2007 14:50
AOS в кластере и слой USP NAST DAX: Администрирование 0 17.02.2006 13:37
Часовой пояс GMT +3, время: 23:43.
