Старый 16.06.2016, 10:03   #1
Emka is offline
Emka
dialog в классе
Есть класс в котором прописан диалог
protected Object dialog(DialogRunbase _dialog, boolean _forceOnClient)
     DialogGroup              dialogGroup;
     FormBuildDataSource      formBuildDataSource;
     FormBuildGridControl     formBuildGridControl;
     FormBuildStringControl   formBuildStringControl;
     FormBuildRealControl     formBuildRealControl;
     FormBuildCheckBoxControl formBuildCheckBoxControl;
     DialogGroup              dlgGroup;
     DialogGroup              dlgGrpVisibleSpecifications;
     DialogGroup              dlgGrpVisibleNomenklatures;
     #define.GridControlWidth(800)
     #define.GridControlHeight(120)
     _dialog = Dialog::newFormnameRunbase(formstr(TranscriptMCDialog_ZTR), this);
     dialog = super(_dialog, true,true);
     dialog.caption(this.caption());
     dialogGroup = dialog.addGroup("");
     dialogGroup.columns(2);
    _transscriptFld = dialog.addFieldValueEx_ZTR(typeid(RMZId_ZTR),_rmzId);
    _transscriptFld.allowEdit(false);
    _itemIdFld = dialog.addFieldValueEx_ZTR(typeid(ItemId), _itemId, '@SYS72708', '@SYS72708',false, '_ItemIdFld');
    _itemIdFld.valueMustExist_ZTR(DialogFieldValueMustExist_ZTR::Yes);
    _itemIdFld.allowEdit(false);
    _itemNameFld = dialog.addFieldValueEx_ZTR(typeid(ItemName),_itemName);
    _itemNameFld.allowEdit(false);
    _addNodeFld = dialog.addFieldValueEx_ZTR(typeid(NoYes), _isAddNode, "Создать новую строку", "Создать новую строку",false,'_addNodeFld');
    _numFld = dialog.addFieldValueEx_ZTR(typeid(RmzBomItemNum),_num,@"Добавить узел в строку", @"Добавить узел в строку",false,'_NumFld');
    _numFld.valueMustExist_ZTR(DialogFieldValueMustExist_ZTR::Yes);
    _numFld.mandatory_ZTR(1);
    _numFld.displayLength(30);
    _numFld.enabled(!_isAddNode);
    _addNodeFld1 = dialog.addFieldValueEx_ZTR(typeid(NoYes), _isAddNode, "Новый объект", "Новый объект",false,'_addNodeFld1');
     dlgGrpVisibleSpecifications  = dialog.addGroup("@SYS3076");
     dlgGrpVisibleSpecifications.frameOptionButton(FormFrameOptionButton::Hide);
     dlgGrpVisibleSpecifications.optionValue(_bomVisible);
     dlgGrpVisibleSpecifications.hideIfEmpty(false);
     formBuildDataSource = dialog.form().dataSource(3);
     formBuildDataSource.autoQuery(true);
     formBuildDataSource.autoSearch(false);
     formBuildDataSource.table(tablenum(TmpBOMWrkTreeBom_ZTR));
     formBuildGridControl = dialog.curFormGroup().addControl(FormControlType::Grid, "ItemsGrid");
     formBuildGridControl.dataSource(formBuildDataSource.name());
     #if.GridControlWidth
        formBuildGridControl.width(#GridControlWidth, -1);
     #endif
     #if.GridControlHeight
        formBuildGridControl.height(#GridControlHeight, -1);
     #endif
[B]     formBuildDataSource.counterField(fieldnum(TmpBOMWrkTreeBom_ZTR, DataType));
     formBuildRealControl = formBuildGridControl.addDataField(formBuildDataSource.id(), fieldnum(TmpBOMWrkTreeBom_ZTR, DataType));
     formBuildRealControl.autoDeclaration(noyes::Yes);
  //   formBuildRealControl.visible(false);[/B]
     formBuildDataSource.counterField(fieldnum(TmpBOMWrkTreeBom_ZTR, Num));
     formBuildRealControl = formBuildGridControl.addDataField(formBuildDataSource.id(), fieldnum(TmpBOMWrkTreeBom_ZTR, Num));
     formBuildRealControl.name("Num");
     formBuildRealControl.width(70);
     formBuildStringControl = formBuildGridControl.addDataField(formBuildDataSource.id(), fieldnum(TmpBOMWrkTreeBom_ZTR, ItemId));
     formBuildStringControl.lookupButton();
     formBuildStringControl.width(150);
     formBuildStringControl.name("ItemId");
     formBuildStringControl.dataField(0);
     formBuildStringControl.dataMethod("ItemName");
     formBuildStringControl.width(200);
     formBuildRealControl   = formBuildGridControl.addDataField(formBuildDataSource.id(), fieldnum(TmpBOMWrkTreeBom_ZTR, QtyCoeff));
     formBuildStringControl.name("QtyCoeff");
     formBuildStringControl   = formBuildGridControl.addDataField(formBuildDataSource.id(), fieldnum(TmpBOMWrkTreeBom_ZTR, WrkCtrIssueId));
     formBuildStringControl.name("WrkCtrGroupId2");
     formBuildStringControl.label("Цех выпуска");
     formBuildRealControl   = formBuildGridControl.addDataField(formBuildDataSource.id(), fieldnum(TmpBOMWrkTreeBom_ZTR, bomSchemeCode));
     formBuildStringControl.name("SchemeCode");
     dlgGrpVisibleSpecifications  = dialog.addGroup("@ZTR5737");
     dlgGrpVisibleSpecifications.optionValue(_itemVisible);
     formBuildDataSource = dialog.form().dataSource(2);
     formBuildDataSource.insertIfEmpty(false);
     formBuildDataSource.table(tablenum(TmpBOMWrkTreeNotUsedItems_ZTR));
     formBuildGridControl = dialog.curFormGroup().addControl(FormControlType::Grid, "NotUsedItemsGrid");
     #endif
     #endif
     formBuildRealControl = formBuildGridControl.addDataField(formBuildDataSource.id(), fieldnum(TmpBOMWrkTreeNotUsedItems_ZTR, Num));
     formBuildRealControl.name("NotUsedItemsNum");
     formBuildRealControl.lookupButton(FormLookupButton::Always);
     formBuildRealControl.width(100);
     formBuildStringControl = formBuildGridControl.addDataField(formBuildDataSource.id(), fieldnum(TmpBOMWrkTreeNotUsedItems_ZTR, ItemId));
     return dialog;
на DialogField _addNodeFld1 навешан modified.
Можно ли при изменении значения в addNodeFld1 менять автоматически значение в поле грида - DataType.
Все DataSource укзаны в самой форме, которую вызывает этот класс.
Старый 16.06.2016, 11:38   #2
online
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
336 / 915 (31) +++++++
Добрый день!
В modified написать, что-то вроде:
FormStringControl stringControl; //Если DataType это StringControl
stringControl = dialog.formRun().design().controlName(formControlStr(TranscriptMCDialog_ZTR,DataType));
stringControl.text('newValue');
Старый 16.06.2016, 12:52   #3
Emka is offline
Emka
Ругается на функцию formControlStr.
У меня Аксапта 2009, может тогда ее еще не было?
Поле у меня ComboBox но с этим я все поменяла.
Последний раз редактировалось Emka; 16.06.2016 в 12:56.
Старый 16.06.2016, 13:57   #4
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Дичь-то какая.
Не проще ли все эти игрища прописать на самой форме, которую используете в качестве диалоговой ?
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2).
Старый 16.06.2016, 14:08   #5
Emka is offline
Emka
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
Там столько всего навешано, что боюсь наломать дров
Старый 16.06.2016, 15:17   #6
Emka is offline
Emka
Получилось вот так
public boolean _addNodeFld1_modified()
    boolean             ret;
    FormStringControl   formStringControl;
    FormComboBoxControl ComboBoxControl;
    formStringControl = dialog.formRun().controlCallingMethod();
    if (formStringControl)
        ret = formStringControl.modified();
    else
        ret = true;
    this.dialogSelectCtrl();
    _isAddNode =  _addNodeFld1.value();
    // если установлен – неактивно поле «Добавить узел в строку»;
    if(_isAddNode)
        ComboBoxControl = dialog.formRun().design().controlName('DataType');
        ComboBoxControl.autoDeclaration(noyes::Yes);
        ComboBoxControl.visible(false);
        //  ComboBoxControl.text(RMZ_BomTree_DataType_ZTR::BudgetGroup);
    else
        ComboBoxControl.text('0');
        ComboBoxControl.visible(true);
      //  ComboBoxControl.text(RMZ_BomTree_DataType_ZTR::ItemId);
    return ret;
на visible он реагирует хорошо, а вот с текстом не так все оптимистично
Старый 16.06.2016, 15:29   #7
online
Товарищ ♂uatr
После модификации _addNodeFld1, при смене позиционирования на DataType, значение новое появляется?
Если да, то поможет:
ComboBoxControl.redraw();
С логикой на формах желательно работать через управляющие классы.
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 16.06.2016 в 15:36.
Старый 16.06.2016, 16:28   #8
Emka is offline
Emka
Сообщение от Товарищ ♂uatr Посмотреть сообщение
внешне ничего не меняется. Может если обновить грид то появится, но я не знаю как.
на эту команду ругается. В выпадающем окне такой команды нет.
Старый 16.06.2016, 17:41   #9
online
Товарищ ♂uatr
Только что заметил, что DataType это comboBox.
Значение попробуйте изменить через
ComboBoxControl.selection(...);
https://blogs.msdn.microsoft.com/ole...om-a-combobox/
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 16.06.2016 в 17:43.
За это сообщение автора поблагодарили: Emka (1).
Старый 17.06.2016, 10:15   #10
Emka is offline
Emka
Один ОЧЕНЬ мудрый человек подсказал решение!
    boolean             ret;
    formDataSource      formDataSource;
    TmpBOMWrkTreeBom_ZTR    TmpBOMWrkTreeBom_ZTR;
    else
        ret = true;
    formDataSource = dialog.formRun().dataSource(3);
    if(_isAddNode)
        formDataSource.object(fieldnum(TmpBOMWrkTreeBom_ZTR, DataType)).setValue(RMZ_BomTree_DataType_ZTR::BudgetGroup);
    else
        formDataSource.object(fieldnum(TmpBOMWrkTreeBom_ZTR, DataType)).setValue(RMZ_BomTree_DataType_ZTR::ItemId);
    formDataSource.refresh();
    return ret;
Последний раз редактировалось Emka; 17.06.2016 в 10:17.
Старый 17.06.2016, 10:41   #11
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Ничего личного, но мудрый человек в теме TasmanianDevil, который предложил не заниматься программизмом, а либо модифицировать форму TranscriptMCDialog_ZTR, либо сделать отдельную форму на её основе.
Старый 17.06.2016, 11:46   #12
Emka is offline
Emka
Каждый волен думать по своему
Старый 18.06.2016, 19:22   #13
Raven Melancholic
Сообщение от Emka Посмотреть сообщение
Очень хорошее замечание. Вот только этих "каждых" очень много. У Вас DAX2009, только навскидку можно посмотреть реализацию SalesFormLetter/PurchFormLetter, ProdUpd*, PordMuti* и другие примеры показывают, что при сложных формах в наследниках RunBase нужно не пытаться программно модифицировать форму, а использовать декларируемую в узле Forms. И уже в ней реализовывать реакцию на события (а саму обработку еще лучше делать в специализированных классах, например, можете посмотреть классы InventDimCtrl*).
Так что тут должно работать не только Каждый волен думать по своему, но и учет того, что Вы не до пенсии будете работать в данной конторе. Подумайте о тех, кто придет после Вас и кому придется дальше развивать систему.
dialog, grid
Malaysia: Creating a dialog Blog bot DAX Blogs 0 07.11.2012 17:11
ax-erp: How to use default dimensions as Dialog fields in dialogs [Dynamics AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 19.09.2012 20:11
ax-erp: How to Enable/Disable fields in a dialog Blog bot DAX Blogs 0 19.09.2012 20:11
ax-erp: How to override the event methods on dialog controls? Blog bot DAX Blogs 0 18.09.2012 18:11
Kashperuk Ivan: 3 Dialog extensions Blog bot DAX Blogs 4 28.09.2007 18:56
Часовой пояс GMT +3, время: 00:10.
