Старый 24.06.2016, 08:59   #1
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
! Ошибка при изменении кода складского журнала
AX 2012 R3 CU9
При изменении кода складского журнала "Коррекция запасов" (возможно и других, не проверял) через паспорт записи в складских проводках остается ссылка на старый номер. При проверке журнала ошибки не появляются, при разноске выдает сообщение, что недостаточно номенклатуры с количеством в определенных статусах. Пришлось вернуть старый номер и разнести журнал.
Ошибка при создании журнала ega DAX: Администрирование 8 14.04.2008 09:06
Ошибка при изменении кода skof DAX: Прочие вопросы 2 29.08.2006 18:24
Сборка спецификации без модуля Производство. Ошибка при разнесении складского журнала. Nickolay DAX: Функционал 3 23.09.2005 15:45
Ошибка при разноске журнала инвентаризации ATimTim DAX: Функционал 3 22.11.2004 17:27
Часовой пояс GMT +3, время: 12:57.
