Старый 10.11.2004, 16:47   #1
KVS is offline
KVS
? OLAP через Корпоративный портал
Подскажите, пожалуйста, можно ли работать с OLAP через Корпоративный Портал?
В Microsoft Business Solution вроде как говорили о такой возможности. Перерыл весь портал - ничего похожего не нашел. Кто-нибудь это вообще видел?
Старый 10.11.2004, 18:43   #2
нет. в стандартном функционале такого нет.
может быть говорили про доработку?
если про доработку - то она будет нетривиальной.
Старый 11.11.2004, 10:47   #3
KVS is offline
KVS
А интересно, существуют ли какая-нибудь "примочка" для работы с OLAP через Web?
Может быть, как раз это имелось в виду. Т.е.использовать какой-нибудь стороний компонент, что-то типа "PivotTable для Web". А затем, приципить его к порталу с помощью "Web parts" (как например, котировки и прогноз погоды) или через WebLet.
Никто не встречал такой компонет???
Старый 11.11.2004, 11:14   #4
Lexey is offline
Lexey
При установке MS Office сбросьте все чекбоксы кроме MS Office Web Components. То, что в результате установится доступно как COM библиотека OWC и представляет собой OLAP клиента в простонародье известного как сводные таблицы Excell.
Старый 11.11.2004, 11:36   #5
KVS is offline
KVS
Прикольно.
А что с ним дальше делать???
Если он доступен как COM, то всю работу по взаимодействию с пользователем в Корпоративном портале придется программировать в классах Аксапты. Не очень то этого хочется делать.
Старый 11.11.2004, 11:48   #6
Aleck is offline
Aleck
1,061 / 174 (8) ++++++
То что Вы ищете называется Targit.
В Axapta 4.0 будет в стандартной поставке, сейчас доступно как решение одного из партнеров (западного).
Старый 11.11.2004, 12:01   #7
Lexey is offline
Lexey
Изначально опубликовано KVS
Прикольно.
Достаточно подсунуть ему источник в виде вьюхи или куба. Естественно придется повозится с секьюрити в стиле Аксапты и с протаскиванием в отчет меток. Это уж точно программно. Хотя если есть аксаптовский модуль OLAP, может это как-то из без программирования решаемо - точно не знаю, спросите у тех, у кого он есть.
Еще проблема - OWC должна быть установлена на клиенте. При массовой распространенности Excel это не проблема, но возникнет зависимость от версий. С Excel устанавливается сразу две версии - текущая и из предыдущего офиса. При активации компонента на странице нужно последовательно по нисходящей искать установленную версию. И если приспичит поуправлять дизайном из скрипта тоже придется учесть, что код не всегда корректно отрабатывается всеми версиями.
В-общем COM он и есть COM. Если жаждете чистой server-side логики стоит взглянуть в сторону MS Reporting Services. Но там все сложнее.
Старый 02.12.2004, 03:20   #8
demcn is offline
demcn
Изначально опубликовано Aleck
а откуда инфа насчет таргита в 4-й ахапке, если не секрет?
Корпоративный портал настройка Faza DAX: Администрирование 4 30.08.2007 14:45
Корпоративный портал magnetica DAX: Администрирование 8 28.02.2006 16:03
Корпоративный портал Tinka DAX: Функционал 21 18.05.2005 19:27
Корпоративный портал kas DAX: Администрирование 2 14.05.2005 17:38
Корпоративный портал YoursMiros DAX: Прочие вопросы 6 02.09.2003 11:32
Часовой пояс GMT +3, время: 03:38.
