Старый 19.10.2016, 14:39   #1
ZornFire is offline
ZornFire
MS Dynamics AX 2012 R3
Аватар для ZornFire
Oracle
333 / 76 (3) ++++
Автоматический запуск АХ после перезагрузки
Есть ли ПО, позволяющее запускать приложение после запланированного перезапуска сервера?
Например, есть 2 связки:
Windows Server 2008 R2 Enterprise
MS Dynamics AX 2009
и
Windows Server 2012 R2 Standard
На обоих, после перезапуска сервера, к примеру в 5 утра, нужно запускать определенный ярлыки АХ.
Посоветуйте, пожалуйста, ПО, при взаимодействии с которым, возможен автоматический старт нужных приложений АХ.
"Человек человеку волк, а зомби зомби зомби." (с)
С Уважением, Алексей Кабанов
Старый 19.10.2016, 14:43   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,821 / 402 (17) +++++++
в данном случае обычный виндовый шедулер не подойдет? настройте запуск ярлыка в нем на +30мин времени рестарта сервера
Старый 20.10.2016, 09:29   #3
ZornFire is offline
ZornFire
Аватар для ZornFire
Oracle
333 / 76 (3) ++++
Сообщение от ice Посмотреть сообщение
Не все так просто, после перезагрузки, запуск ярлыка должен быть произведен под определенной учетной записью.
Виндовый шедулер стартанет аксапту, но произойдет это в фоне, а в фоне толку нет, нужно, обязательно, что бы старт, после перезапуска, произошел под определенной учетной записью и уже в сеансе этой учетной записи должна стартануть аксапта, под определенным ярлыком.
Смысл сего, что при печати документов у пользователей, в сеансе этой учетной записи, запускается MS Excel, а после печати закрывается.
Пока не запустится сессия и в ней не запустится аксапта, пользователи не могут печатать.
Это для:
А вот для:
MS Dynamics AX 2009
Мне нужно в активной сессии, определенной учетной записи, после перезапуска сервера, автоматом запускать 2 ярлыка, инициирующие запуск пакетных серверов.
Последний раз редактировалось ZornFire; 20.10.2016 в 09:32.
Старый 20.10.2016, 09:41   #4
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Для Windows Server 2008 R2 можно попробовать механизм auto-logon.Соответственно - пользователю надо будет прописать запуск аксапты где-то в AutoStart (или как там эта группа называется). Для WS2012R можно попробовать аналогичный метод, но я этого никогда не пробовал.
Вообще я в аналогичной ситуации просто переделал пару отчетов на использование .net интерфейса к excel и спокойно запускал их из батча.
Старый 20.10.2016, 10:17   #5
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Сообщение от ZornFire Посмотреть сообщение
Посмотрите команду at с флажком /interactive
Задержка при открытии клиента после обновления перекрёстных ссылок MazZzDaI DAX: Администрирование 4 27.05.2015 07:53
Как скорректировать себестоимость в складских проводках, чтобы она была похожа на себестоимость после закрытия склада Ace of Database DAX: Программирование 9 26.05.2014 14:41
Автоматический запуск заданий Vasil DAX: Программирование 3 06.04.2014 12:31
Амортизация после кап.ремонта по НУ sns DAX: Функционал 15 05.12.2008 02:35
Автоматический запуск субпроизводств George V. Tavrizoff DAX: Функционал 2 02.03.2004 21:35
Часовой пояс GMT +3, время: 19:02.
