#1 |
Аналог RecordPrivilegeRule для HomePage
Доброго времени суток.
Подскажите, как можно обеспечить проверку прав на редактирование конкретной записи для EnableRule кнопки на HomePage. Для рибона формы можно использовать сдандартный RecordPrivilegeRule, но для HomePage он не работает. А то писать кастомный рул, внутри которого будет try с попыткой обновить какой-то поле, совсем не хочется. |
#2 |
Чайный пьяница
Попробуйте это - https://msdn.microsoft.com/en-us/lib...ssrequest.aspx. Должно сработать.
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
За это сообщение автора поблагодарили: vasya-serega (1). |
#3 |
Спасибо, помогло!
Тема | Ответов | |||
Динамическая фильтрация в представлении HomePage | 11 | |||
Мелкомягкий CRM: Панель управления для MS CRM с помощью Reporting Services | 1 |
