Старый 12.12.2016, 02:29   #1
Spike is offline
Spike
Представление со списком контактов, в отношении которых нет задач
Всем привет!
Создаём представление, которое отображает список всех контактов, в отношении которых нет задач.
Contact/view/Edit Filter Criteria "Task regurding"/"regurding"/"Do Not Contains Data" не выводит ничего (вложенный скрин)!
Обратный поиск с "Contains Data" ожидаемо выводит тех, в отношении которых задачи есть.
Миниатюры
Старый 12.12.2016, 05:24   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Это связано с проблемами использования Outer Join в Advanced Find. Хотите видеть правильные результаты - составьте правильный фетч и залейте его в CRM используя SDK или тулы, которые это могут сделать - http://www.powerobjects.com/2013/11/...ults-crm-2013/
Старый 14.12.2016, 16:08   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Я попытаюсь объяснить доступнее. Система имеет встроенный язык запросов, но инструмент "Расширенный поиск" реализует не все его возможности. В частности, он позволяет строить связи между записями только по принципу "есть данные" и не может по принципу "нет данных". Поэтому, ваш запрос не имеет смысла, так как в систему он транслируется в виде Дай мне контакты у которых есть задачи, но эти задачи не связаны с контактами.
Это ограничение можно преодолеть, если написать запрос вручную и сохранить его в системе как представление. Как это сделать - смотрите по ссылке Андрея
Выбрать всех контактов и Бизнес партнеров LordPueblo Dynamics CRM: Функционал 4 11.05.2010 14:11
Организация рассылки большому количеству контактов LisP Dynamics CRM: Разработка 1 18.05.2009 19:31
Проблема со слиянием контактов Camena Dynamics CRM: Прочие вопросы 1 23.03.2009 23:15
Outlook - поле в отношении пустое AlekseyS Dynamics CRM: Функционал 2 12.03.2009 13:13
У админа нет прав. Senturion Dynamics CRM: Администрирование 3 15.11.2006 16:19
Часовой пояс GMT +3, время: 03:08.
