Старый 13.12.2016, 14:02   #1
Ion is offline
Ion
Bug with Mscrm.CrmDialog?
Добрый день!
Столкнулся с одной особенностью/багом (?) при работе с недокументированным методом Mscrm.CrmDialog. Суть проблемы в том, что если у нас должны открываться два диалоговых окна: Первое просит установить какой-то атрибут или что-нибуть сделать, после чего через CallBack вызывается функция, которая открывает еще одно окно, после первого, то последнее окно тупо висит.
Если же открывать его сразу, то есть NameSpace.Open, то все будет ок.
Если же делать NameSpace.Bar => NameSpace.Foo => NameSpace.Open, то почему-то не работает(
NameSpace.Bar: function (param1, param2) {
	  //logic missed
     Foo('Some Id', function () {
	 if(param1 == "Some Condition") {
	     NameSpace.Open(param1);
  }, null);
NameSpace.Foo = function (id, successCallback, failCallback) {
    if (id) {
        var dialogArgs = {
            Param1: id
        var dialog = new Mscrm.CrmDialog(Mscrm.CrmUri.create("$webresource:Dialog_one.html"), dialogArgs, 600, 240, null);
        dialog.setCallbackReference(dialogCallback);
        dialog.show();
    else {
        dialogCallback(true);
    function dialogCallback(result) {
        if (result) {
            if (successCallback) {
                successCallback();
        else {
            if (failCallback) {
                failCallback();
NameSpace.Open = function (param1) {
    var dialogWebResource = "$webresource:Dialog_two.html";
    var params = {
        Param1: "",
        Param2: ""
    var dialog = new Mscrm.CrmDialog(Mscrm.CrmUri.create(dialogWebResource), params, 580, 270, null);
    dialog.setCallbackReference(saveDialogValues);
    dialog.show();
    function saveDialogValues(result) {
	   //***** Do something
Последний раз редактировалось Ion; 13.12.2016 в 14:04.
Старый 13.12.2016, 15:11   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
В этом и заключается проблематика использования неподдерживаемых и/или недокументированных фич системы... Высока вероятность, что ваш сценарий никто не использовал, а МС - попросту разведёт руками, мол, знали на что шли. Распишите, пожалуйста, если найдёте решение вашей проблемы.
Старый 14.12.2016, 12:10   #3
Ion is offline
Ion
Ясен красен, что мол, если это ансапорт, то мелкомягкие скажут: "Давай, до свидания!")
Наверное, просто переделаю флоу и забуду об этом
Leon's CRM Musings: Treating Bug Management Like a Flow Problem Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.04.2014 21:11
CRM 2011 Visual Ribbon Editor Кто юзал?? kh_heckfy Dynamics CRM: Разработка 17 13.09.2013 10:41
Navigate Into Success: Bug theater in Web services #3 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.01.2012 13:24
Freddys: Edit In Excel – bug fix and R2 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.04.2009 21:51
Апгрейд с MSCRM 3.0 SBE до MSCRM 4.0 macattack Dynamics CRM: Прочие вопросы 4 30.04.2008 16:35
Часовой пояс GMT +3, время: 03:47.
