Старый 23.12.2016, 17:33   #1
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Журнал ценовых соглашений - функция в строках "Редактировать в Excel"
Всем привет, есть такая фича в AX 2012 - редактирование строк журнала ценовых соглашений в Excel.Все это работает через Dynamics Add-in for Excel, сервис в аксапте - PriceDiscAdmTransDocService.
Задача следующая: добавить в таблицу со строками несколько новых полей и сделать чтобы они так же редактировались в Excel.
Сделал следующие правки:
1. Добавил поля в PriceDiscAdmTrans и PriceDiscAdmTransfer
2. Дописал код в
PriceDiscAdmTransfer\Methods\createOrUpdatePriceDiscAdmTrans
PriceDiscAdmTransfer\Methods\populateForJournalNum
3. Добавил поля в QueryPriceDiscAdmTransDoc
4. Поправил шаблоны для выгрузки
Новые поля выгружаются нормально, но вот что надо еще сделать для обратного сохранения из Excel в AX - не пойму.
Кто нибудь сталкивался с подобной задачей?
Старый 23.12.2016, 17:35   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,821 / 402 (17) +++++++
нужно сервисы обновить
Старый 23.12.2016, 17:43   #3
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Запускал инкриментый CIL, сервисы перезапустились при этом, не помогает
Старый 23.12.2016, 23:10   #4
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
674 / 512 (19) +++++++
Сообщение от jonny Посмотреть сообщение
2. Дописал код в
нужно визардом обновить класс документа:
простой случай https://technet.microsoft.com/en-us/.../gg840400.aspx
сложный случай http://alexvoy.blogspot.ca/2016/03/h...f-service.html
Felix nihil admirari
Старый 24.12.2016, 11:41   #5
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Для PriceDiscAdmTrans обновил, а для PriceDiscAdmTransfer нет AxBC класса.
Обновление новых полей все равно не работает
Старый 24.12.2016, 20:51   #6
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
а класс PriceDiscAdmTransfer вообще был задействован в документе? напомни, он зачем, вообще, нужен?
За это сообщение автора поблагодарили: jonny (3).
Старый 24.12.2016, 21:25   #7
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Неее, PriceDiscAdmTransfer это промежуточная таблица для выгрузки и загрузки обратно в AX.
Похоже что должно помочь вот это:
"Next step is to refresh service via Register menu."
В понедельник буду пробовать, клиент вырубает сервер разработки на выходные
Старый 24.12.2016, 21:33   #8
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
1. Incremental CIL и AOT -> Tools -> Cache -> refresh data & refresh dictionary или вообще full CIL.
2. Refresh button на форме.
3. Redeploy a service. https://technet.microsoft.com/en-us/.../gg731906.aspx
Проверьте что parm* методы существует для ваших новых полей.
Marry XMas
Старый 26.12.2016, 10:09   #9
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Что то не помогает ничего...
Все перепроверил, в схеме AIF новые поля появились, но упорно обновления из Excel не передаются в DAX
Старый 26.12.2016, 10:53   #10
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Посмотрел лог AIF - почему то в XML передаются не измененные значения моих новых полей, почему так может быть?
Старый 26.12.2016, 13:51   #11
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Видимо проблема была в шаблоне, создал заново - все заработало
Проект "Движок отчётов с поддержкой Excel" Alks DAX: База знаний и проекты 6 07.01.2005 02:53
Журнал переноса->Строки->Поле "Количество" . Нужен "0" по умолчанию вместо ATimTim DAX: Функционал 5 26.06.2004 12:17
Как сбросить флаг "Используется" в форме "Складской журнал" ATimTim DAX: Функционал 1 24.06.2004 19:19
Журнал коммерческих соглашений Роман Кошелев DAX: Функционал 4 08.08.2002 16:59
Функция "Удалить строки" Oks DAX: Функционал 1 03.07.2002 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 17:42.
