Старый 22.11.2004, 08:32   #1
Paul_ST is offline
Paul_ST
RunOn у классов
Добрый день!
Итересует такая ситуация: первый класс выполняется на сервере (RunOn = server) и внутри себя вызывает второй класс, который выполняется на клиенте (RunOn = client).
Где в итоге будет выполняться второй класс?
Спасибо!
Paul_ST
Старый 22.11.2004, 09:30   #2
new произойдет на сервере.
затем будет вызван метод pack.
упакованные параметры будут переданы на клиента.
где будет вызван свой new и unpack.
выполнение второго класса будет происходить на клиенте.
затем при помощи pack/unpack результаты будут переданы обратно на сервер.
см. best practice, паттерн pack/unpack
Старый 22.11.2004, 09:56   #3
Paul_ST is offline
Paul_ST
Спасибо за ответ!
Т.е. RunOn не равный "Called from" - жёстко определяет место выполнения класса и не может нарушаться?
Paul_ST
Старый 22.11.2004, 12:25   #4
определяет жестко.
а вот насчет нарушаться...
может. но точный условий - не знаю.
например, если job вручную через F5, то он всегда будет выполняться на клиенте что бы ни было написано в модификаторе.
для того, чтобы job запустить на сервере, его надо запускать через menuitem.
наверное для классов тоже какая-нибудь подобная фигня есть.
но это эксперементировать надо.
Старый 22.11.2004, 12:52   #5
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Не встречал, чтобы свойство RunOn у классов не учитывалось ядром.
С Job'ами ситуация ясная. Они всегда выполняются Called From, независимо от модификаторов. Поэтому, если вызвать их из интерефейса, они будут запускаться на клиенте. MenuItem позволяет регулировать, откуда будет вызываться Job.
И еще одно (про паттерн pack/unpack): Методы pack и unpack никогда не будут вызваться ядром автоматически. Их можно использовать для того, чтобы перебросить объект с клиента на сервер или наоборот, но для этого из надо вызывать явно. Также их можно использовать в составе более общего паттерна - работа с SysLastValue.
Старый 22.11.2004, 13:20   #6
Спасибо. Значит, я ошибался.
Поведение equal() метода в классе RunOn Server v3.0 SP4 Russland DAX: Программирование 7 15.11.2007 16:12
DAX виснет при импорте классов Tony Green DAX: Программирование 4 17.07.2007 16:34
Изменение RunOn у сабклассов Logger DAX: Программирование 11 19.08.2005 12:33
Как быстро освоить библиотеку классов Аксапты? spartan DAX: Программирование 9 11.05.2005 12:07
RunOn=Server Проблема listener DAX: Программирование 7 06.10.2003 13:30
Часовой пояс GMT +3, время: 11:25.
