Старый 15.02.2017, 17:05   #1
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
1,748 / 158 (9) ++++++
AX 2009 ГТД и интеркомпани
Снова всем привет!
Есть вопрос с закупкой иностранных товаров с использованием ГТД.
Сейчас технически реализовано так для торгующих офисов в других странах:
- есть общая компания А, которая является интерко-поставщиком товаров и продающие компании Б
В компании Б создается продажа, подтверждается и при подтверждении автоматом создается закупка у интеркомпани-поставщика А. Соответственно, в инерко-поставщике А создается продажа.
Продажа обрабатывается и разносится накладная, что приводит к разноске отборочной накладной в компании Б.
Тут-то у меня АХ и требует указать номер ГТД и без этого разноска не проходит.
Я попробовал создать пример без интеркомпани, а просто создать заказ на покупку из заказа на продажу. Разношу отборочную накладную по закупке и система все еще ругается на ГТД:
При этом в группе аналитики для аналитики ГТД проставлено "Пропуск для приходов", но система все равно требует ГТД:
Название: ГТД пропуск для приходов.png
Вопрос: что я не так настроил?
Как вообще правильно настроить интерко для схемы, когда поставщиковская компания продает без ГТД, а продающая компания хочет отразить номер ГТД в фактуре клиенту?
Старый 21.02.2017, 11:46   #2
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
Вот похожая тема Функционал для учета импорта, правда без интеркомпани.
Я правильно понимаю, что могу сделать отборочную накладную без ГТД (т.е. таким образом пройдет разноска из интеркомпани-поставщика), а потом спокойно делать фин накладную по количеству Все?
Старый 21.02.2017, 12:43   #3
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
В девятке в классе InterCompanyTransferInventDim благополучно забыли обо всех аналитиках локализации. В 12R3 (более ранних нет по рукой) частично вспомнили, но коснулись только профилей учета. А вот ГТД опять остались беспризорными. Вспомнят ли о них в связи с изменениями в порядке учета данных по ГТД?
Старый 21.02.2017, 13:23   #4
KiselevSA
По вопросу:
- необходимо отключить автоматическую разноску отборочной накладной в компании Б при разноске отборочной в компании А;
- в компании Б по результатам фактической приемки производить регистрацию прибытия с назначением аналитик (тут есть вопрос: откуда возьмется ГТД, если ее нет в документах компании А? Если это продажа из-за рубежа, то воспользоваться таможенными журналами. При этом точно не должно быть автоматической разноски отборочной, т.к. временной промежуток от отгрузки до прихода достаточно длительный и не факт, что придет все то, что отпустили).
Старый 21.02.2017, 13:56   #5
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
Сообщение от KiselevSA Посмотреть сообщение
По вопросу:
Регистрация прибытия в Б - какая операция в АХ подразумевается?
По поводу того, что пришло не все не могу сказать точно, будет ли такое, но если считать, что все отправленное приходит и мы это продаём клиенту, а претензии принимаем в виде кредит-ноты на то, что ему не пришло - что тогда из авто разносок можно оставить?
Старый 21.02.2017, 14:25   #6
KiselevSA
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
В заказе на покупку - Запасы / Регистрация с возможностью разбиения на аналитики.
Автоматической разноской не получится пользоваться, так как новую аналитику (в данном случае ГТД) можно будет указать только при регистрации, т.е. до разноски отборочной. В отборочной при разноске надо будет выбрать зарегистрированное количество, т.к. могут "забыть" что-то зарегистрировать по заказу. Если заказ после обработки останется в статусе "Открытый заказ", а не "Получено", это и будет сигналом к обработке "потерянных" строк. А после обработки всех строк можно будет сформировать единую накладную на все отборки по заказу.
За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (2).
Старый 01.03.2017, 23:02   #7
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
Поэкспериментировал с кодом ГТД: пробовал создать прямую поставку из заказа на продажу, чтобы повторить один из шагов работы с интеркомпани. При разноски отборочной накладной по закупке система неумолимо требует указать ГТД в продаже. А авторазноску я отключить не хочу, иначе теряется смысл интеркомпани.
Получается, что единственный выход - это
- вне АХ получить информацию о готовности интеркомпани-поставщика отгрузить нам товар
- вбить в закупке ГТД
- обработать интеркомпани продажу-закупку
- обработать фактуру по продаже конечному клиенту
Старый 02.03.2017, 13:53   #8
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
Пока что у меня вот что получилось (пробовал на прямой поставке)
- поставил для ГТД пропуск для приходов и пропуск для расходов
- разнёс отборочную накладную по закупке
- разнёс накладную в продаже для Количество=отборочная накладная
- с помощью функции Редактировать аналитики указал в расходной проводке ГТД
- разнёс фактуру и получил в ней ГТД
Какие минусы вы видите, коллеги?
Старый 02.03.2017, 14:57   #9
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Если до выполнения
кто-то зарезервирует, скомплектует или вообще физически двинет номенклатуру, то операцию по коррекции выполнить не удастся.
Да и если используется резервирование в заказанных и кто-то зарезервировал в заказанных еще раньше и при разноске отборочной этот резерв станет физическим, то будет та же самая проблема.
Старый 02.03.2017, 15:22   #10
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
Если до выполнения
Двигать её не будут, т.к. такая операция не предполагается.
Маркер "Зарезервировать заказанную номенклатуру" активирован (картинка из мануала к 2009):
Название: Снимок экрана 2017-03-02 в 15.19.00.png
в настройках РсК резервирование настроено "Вручную".
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 2 Blog bot DAX Blogs 0 09.09.2014 16:11
Генератор скриптов конвертации базы Axapta 3.0 в базу AX 2009 gl00mie DAX: Программирование 1 14.08.2011 20:05
Часовой пояс GMT +3, время: 05:05.
