Старый 03.03.2017, 15:12   #1
i-neti: Что нового в X++ в AX7? Часть 1: X++ в AX7: Ключевое слово "var".
Источник: http://i-neti.ru/blog/388
Это как раз то новое свойство языка, которое вызывает больше всего споров. Совсем как в C# теперь вы можете использовать ключевое слово “var” когда задаете переменные. Семантика та же самая, поэтому любое руководство по использованию этого ключевого слова в C# пойдет и для X++.
подробнее
Старый 05.03.2017, 16:44   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сплошные проблемы с этим var в Х++, поэтому я через какое-то время перестал использовать, хотя я сторонник в C#
Интеллисенс перестает толком работать, а это невыносимо когда много надо менять в разных областях
Старый 05.03.2017, 22:26   #3
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Тот факт, что нужно меньше, был положительно принят множеством разработчиков
Опять гугл транслейтом переводили
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (5), gl00mie (1), Stitch_MS (2).
Старый 06.03.2017, 11:23   #4
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 483 (17) +++++++
Старый 07.03.2017, 09:57   #5
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Не встречал пока проблем с var по коду и отладке. Можете поделиться подробнее, если не трудно, в чем именно заключались ваши беды в использовании var?
Старый 09.03.2017, 10:13   #6
skuull is offline
skuull
Сообщение от user_ax Посмотреть сообщение
IntelliSense плохо работает
patrickmouwen: AX7 – My top 12 highlights Blog bot DAX Blogs 0 27.02.2016 13:11
mfp: X++ in AX7: The var keyword Blog bot DAX Blogs 43 04.12.2015 10:19
иногда ключевое слово - часть или словоформа искомого выражения Артем Enot Грунин Информация для участников 1 13.03.2008 01:02
Часовой пояс GMT +3, время: 11:18.
