Старый 10.03.2017, 15:43   #1
gkochkin is offline
gkochkin
Thumbs up Поле DataAreaID в индексах SQL Server
Dynamics AX 2009
SQL Server 2008 R2
Возникли разногласия при оптимизации запроса на SQL Server по поводу того можно ли (в качестве исключения для особо критичных задач) перемещать поле DataAreaID на другие позиции в индексе средствами SQL Server, как неселективное?
Тестирование в рамках SQL показывает значительный прирост производительности.
Проблема в том, что при обновлении Аксапты, она вернет все на круги своя.
Как лучше поступить в этом случае?
Буду признателен за помощь.
Старый 10.03.2017, 16:06   #2
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
В АХ АОТ в описание индекса вставляете вручную (не перетаскиванием) поле DataAreaId и позиционируете его как вам нравится. Ну и синхронизация соответственно.
За это сообщение автора поблагодарили: VORP (2).
Старый 10.03.2017, 16:11   #3
gkochkin is offline
gkochkin
по поводу его позиции есть какие-то противопоказания?
Старый 10.03.2017, 16:13   #4
gkochkin is offline
gkochkin
Сообщение от gkochkin Посмотреть сообщение
Я занимаюсь администрированием SQL, в Аксапту имею, но минимальный доступ. И возник этот спор.
Аксаптовики мне говорят, чтобы я забыл про это поле
Старый 10.03.2017, 16:27   #5
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Скажите им, что фикс для parameter sniffing для AX 2009 тоже есть
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 10.03.2017, 16:29   #6
SRF is offline
SRF
Axapta Retail User
367 / 561 (19) +++++++
Есть стандартные таблицы, у которых поле dataAreaId в индексе идет не первым, например SpecTrans, поэтому особых противопоказаний нет, есть индивидуальная не переносимость
Если вы меняете какой-либо из существующих индексов, то лучше пообщаться с людьми, которые могут посмотреть в приложении, не будет ли печальных последствий в других местах.
Sergey Nefedov
Старый 10.03.2017, 16:52   #7
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
Основное противопоказание, на мой взгляд, это кластерные индексы, т.к. многие грид-формы в АХ выдают информацию без каких-либо фильтров, кроме скрытого фильтра по компании (DataAreaId) и если это поле утащить с первой позиции, то в них могут начаться тормоза.
Старый 10.03.2017, 19:54   #8
ALES is offline
ALES
220 / 45 (2) +++
"Вот так и рождаются не здоровые сенсации" (с)
Ни числа используемых компаний в AX, ни оптимизируемого запроса, ни объема данных в соотв. табличках.. в этом случае действительно лучше ничего не трогать
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1).
Старый 12.03.2017, 16:23   #9
AlexeyS is offline
AlexeyS
404 / 339 (12) ++++++
можно пойти немного другим путем - вместо изменения существующего индекса добавить еще один с тем-же набором, но другим порядком полей. И если оригинальный индекс перестал использоваться и планы исполнения стали использовать только новый, то можно смело менять исходный. Если нет - нужно искать, где он еще используется.
Старый 13.03.2017, 09:41   #10
gkochkin is offline
gkochkin
Сообщение от ALES Посмотреть сообщение
Таблица inventdim- 80'000'000 строк.
На данный момент одна компания, но, возможно, будет еще одна.
Запрос следующего вида:
SELECT
SUM(A.POSTEDQTY),SUM(A.POSTEDVALUE),SUM(A.PHYSICALVALUE),SUM(A.DEDUCTED),SUM(A.RECEIVED),SUM(A.RESERVPHYSICAL),SUM(A.RESERVORDERED),SUM(A.REGISTERED),SUM(A.PICKED),SUM(A.ONORDER),SUM(A.ORDERED),SUM(A.ARRIVED),SUM(A.QUOTATIONRECEIPT),SUM(A.QUOTATIONISSUE),SUM(A.AVAILPHYSICAL),SUM(A.AVAILORDERED),SUM(A.PHYSICALINVENT)
FROM INVENTSUM A
WHERE
((A.DATAAREAID=@P1) AND
-- поменять местами поля
((A.ITEMID =@P2) AND
 (A.CLOSED=@P3))) AND
-- Вопрос: почему не используется индекс ECC_FinDimIdx?
EXISTS (SELECT 'x'
		FROM INVENTDIM B with(index(I_698ECC_FINDIMIDX))
		WHERE ((B.DATAAREAID=@P4) AND
			((((((B.INVENTDIMID=A.INVENTDIMID) AND
				(B.INVENTSIZEID =@P5)) AND
				(B.INVENTCOLORID =@P6)) AND
				(B.INVENTLOCATIONID =@P7)) AND
				(B.INVENTBATCHID =@P8)) AND
				(B.INVENTGTDID_RU =@P9))))
Старый 13.03.2017, 11:34   #11
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,681 / 1188 (43) ++++++++
Почему не работает подсказка оптимизатору - не знаю. Может, физически нет такого индекса. Судя по префиксу - это какая-то кастомизация. Хотя для Axapta использование подсказок оптимизатору - порочная практика, которая не уменьшает, а увеличивает количество проблем.
Кроме того, при оптимизации запросов следует учитывать тот факт, что Axapta обращается к данным SQL не прямыми запросами, а через "обертку" в виде курсоров.
exec sp_cursoropen
exec sp_cursorfetch
exec sp_cursorclose
Как следствие, план выполнения запросов "внутри" курсоров и в "прямых" запросах может очень сильно отличаться, хотя, казалось бы, запрос один и тот же. Подробности можете посмотреть в этой теме
Проблемы с Exists Join
Вкратце, попробуйте заменить Exists на Inner Join. Поскольку у Вас связь InventSum и InventDim, то в данном случае - это будет корректная замена. И уберите подсказку оптимизатору для индекса
Старый 13.03.2017, 12:25   #12
gkochkin is offline
gkochkin
exec sp_cursoropen
exec sp_cursorfetch
exec sp_cursorclose
Тестирование показало, что хинт работает, но запрос с хинтом работает хуже. Если индекс поменять - поле DataAreaID поставить не на первую позицию - оптимизатор самостоятельно подхватывает индекс (без хинта) и в этом случае статистика показывает меньшее кол-во логических чтений и процессорного времени.
На тестовой системе я все это сделал, но в продакшн это не хотят пускать, прикрываясь тем, что поле DataAreaID определяет рамки компании и всегда ставится аксаптой на первое место.
Старый 13.03.2017, 12:40   #13
trud is offline
trud
1,039 / 1630 (57) ++++++++
а почему вы хотите его использовать? т.е. для условных значений B.INVENTBATCHID ="без партии и B.INVENTGTDID_RU ="пусто"(т.е. комбинации значений которых много в базе) использование любого индекса по INVENTDIM может привести к большим проблемам. Предположу что SQL рассуждает в таком же духе, раз автоматом не использует индекс
Старый 13.03.2017, 13:37   #14
trud is offline
trud
если планы одинаковые, то порядок то тут не причем. просто ваш результирующий индекс по видимому имеет другой Fill factor(т.е. получается страницы расположены более плотно раз кол-во логических чтений меньше - тут я подразумеваю что дефрагментацию вы выполнили перед тестом).
Это все приведет к увеличению кол-ва расщеплений этих страниц при обновлении-вставке данных(а для InventSum это критично), что в конечном итоге потенциально замедлит всю систему. так что вполне аргументировано не дают переносить
Старый 13.03.2017, 13:42   #15
gkochkin is offline
gkochkin
Планы не одинаковые. План просто при выполнении запроса не использует нами добавленный индексI_698ECC_FINDIMIDX.
С хинтом соответственно использует.
Если поле DataAreaID перенести в конец - оптимизатор хватает наш индекс I_698ECC_FINDIMIDX и количество чтений (и процессорное время) значительно меньше, чем без использования этого индекса (I_698ECC_FINDIMIDX).
Старый 13.03.2017, 13:54   #16
trud is offline
trud
А в индексе что за поля? все 5 полей запроса из InventDim?
просто на практике я видел ситуации когда создание подобных индексов приводило к остановкам системы, из за того, что собственно для ряда значений поиск остатков через InventDim приводил к полному скану этой таблицы.
т.е. надо проверить что не используются всякие обобщенные партии и гтд
Старый 13.03.2017, 14:13   #17
gkochkin is offline
gkochkin
dataareaid
inventdimid
inventsizeid
inventcolorid
inventlocationid
inventbatchid
inventgtdid_ru
Старый 13.03.2017, 14:24   #18
trud is offline
trud
О..
этот индекс и не должен использоваться. т.е. какой у вас план то - найти сначала номенклатуру(из InventSum) и InventDimId, а потом проверить все комбинации аналитик? для проверки комбинаций SQL считает что лучше использовать кластерный индекс по InventDimId.
тут можно попробовать создать вот такой(ниже) - искать сразу InventDim и потом по нему уже InventSum, но опять же надо смотреть на ваши данные, т.е. это будет работать если нет обобщенных партий-гтд и нет других аналитик
dataareaid
inventsizeid
inventcolorid
inventlocationid
inventbatchid
inventgtdid_ru
Старый 13.03.2017, 14:48   #19
gkochkin is offline
gkochkin
О..
dataareaid
inventsizeid
inventcolorid
inventlocationid
inventbatchid
inventgtdid_ru
SQL использует поиск по некластерному, а потом добирает данные в кластерном.
Если поставить DataAreaID в вышеуказанном мной индексе на 4 место, то статистические данные запроса становятся лучше.
Такой индекс sql использует без подсказок.
Согласны?
Миниатюры
Старый 13.03.2017, 15:02   #20
trud is offline
trud
ну т.е. у вас сначала ищутся все InventDimId с заданной партией, потом уже выбираются остатки.
т.е. индекс который я предложил однозначно ускорит этот процесс(за счет доп фильтрации по тому же складу)
а с вашим индексом какой план?
axapta, dynamics ax, sql server, tuning
emeadaxsupport: AX Performance - Analyzing key SQL Server configuration and database settings Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2015 14:11
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 1A [Introduction and SQL Configuration] Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2014 21:11
emeadaxsupport: How to perform a data center change (change of the physical location) where a SQL server 2008 R 2 cluster installation and MS Dynamics AX 4.0 is involved? Blog bot DAX Blogs 0 21.06.2014 19:19
dynamicsaxbi: Better together: Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and SQL Server Power View Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2012 13:11
Часовой пояс GMT +3, время: 04:11.
