Старый 20.03.2017, 09:25   #1
Как правильно вести разработку в условиях, когда часть кода закрыта от изменения - Sys-слой в аксапте, закрытые codeunit в навике, extensions в MS CRM
в прошлой ветке я не получил ответ на свой вопрос
Как правильно выполнять unit-тестирования методов с параметрами по умолчанию на ваш взгляд?
но зато получилось сформулировать коренное отличие продуктов dynamics от традиционных средств разработки:
часть кода закрыта от изменения.
в аксапте это sys-слой и невозможность изменить сигнатуры методов. сигнатуры можно только расширить параметрами по умолчанию.
в навике это закрытые codeunit'ы. для которых конечно была партнерская лицензия за туеву десятков тысяч евро. но и она открывала доступ не ко всем кодеюнитам, насколько я помню.
в MS CRM это система extensions. к подобной системе идет и Аксапта, кстати.
Поэтому приглашаю в эту ветку специалистов всех dynamics систем.
Поделитесь,
= какие приемы эффективной разработки вы используете?
= Какие плюсы и минусы у закрытого кода в вашей системе?
= Что на ваш взгляд должен сделать майкрософт, как поставщик продукта, чтобы разработка была эффективной?
Если нужен код для примера, то предлагаю обсуждать на примере метода, который ищет цену/скидку для некоторого товара.
Предположим, заказчик просит изменить/расширить поведение этого метода.
Как правильно и эффективно вести разработку?
= в аксапте этот метод находится в слое sys. его сигнатуру нельзя менять
= в навике, насколько я помню, этот метод находится в закрытом codeunit'е
= в MS CRM - не знаю. но подозреваю, что расширение доступно только через extension
можно взять любой другой метод для примера.
Последний раз редактировалось mazzy; 20.03.2017 в 09:32.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4).
Старый 20.03.2017, 12:32   #2
jopagames is offline
jopagames
Дык, правильный ответ уже написан в самом вопросе.
Всё остальные способы - от лукавого
Обсуждение "полупиратских методов", насколько я помню, на этом форуме не приветствуется.
Другое дело, что иногда действительно ВОТ НУЖНО бывает создать в таблице 17 поле с номером 25 (ну, или удалить поле 24)
И хрен какая партнёрская лицензия (даже самая дорогая) даёт это сделать в этой таблице и в этом диапазоне.
ЗЫ: Но, вообще, основное в этом вопросе - открыть объект.
Т.е. всё же превратить его в текст, изменить, перекомпилировать и закатать обратно.
Таких способов есть несколько.
Будем обсуждать их здесь, Сергей?
Старый 20.03.2017, 12:51   #3
Сообщение от jopagames Посмотреть сообщение
А других способов совсем нет?
Если так, то пока достаточно констатации - только открыть. возможно применив reverse engineering.
но по-моему не может быть, чтобы только такой способ.
я могу поверить, что так делают в странах бывшего СНГ.
но Навик широко распространен и в европе. а там как?
Старый 20.03.2017, 16:47   #4
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Как минимум реализовать поддержку Interceptor and DI паттернов. Понять что мир программирования уже ушел далеко от классического ООП. И то классическое и святое ООП несовместимо с потребностями возникающими при создании расширений. Даже если приукрасить это прямоугольное OOП с помощью делегатов и подписки на события. Не та гибкость.
Interceptor pattern - это перехват методов позволяющий полностью их заменить.
https://en.wikipedia.org/wiki/Interceptor_pattern
http://docs.oracle.com/javaee/6/tutorial/doc/gkedm.html
http://stackoverflow.com/questions/1...ors-in-java-ee
DI - Dependency injection - это подход позволяющий встраиватьcя.
https://en.wikipedia.org/wiki/Dependency_injection
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92...81%D1%82%D0%B8
P.S. Справедливости ради в том или ином виде это есть в .NET в отдельных технологиях и библиотеках, но я не критикую MS в "отсталости", а говорю о реальной доступности применения как инструмента в конкретных наших по сути фреймворках. Когда инструментарий не соответствует потребностям.
Последний раз редактировалось ax_mct; 20.03.2017 в 17:01.
Старый 20.03.2017, 17:07   #5
Да, согласен - лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным.
А как это эффективно и правильно сделать в существующем инструментарии?
И с существующим унаследованным кодом?
Поделитесь,
Старый 20.03.2017, 18:35   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Что приходит на ум:
1. Пользоваться только открытыми интерфейсами, если задание не укладывается в таковые воркэраундить или говорить, то такое невозможно - плюсы - больше вероятность обратной совместимости, минусы - ограниченность
2. Заменять более крупными кусками (Можно посмотреть на SubledgerJournalizerBondExtension - вместо того, чтобы как-то встроится в системную группровку, заменяет ее полностью). Плюсы - больше можно сделать, минусы - дублирование кода, надо протаксивать что-то при фиксах в расширяемом коде.
3. Грязные трюки (например рефлекшн для доступа к приватным методам, Moles) - Плюсы - больше возможностей чем 1. меньше кода чем в 2.. Минусы - сломается при апгрейде.
Вообще говоря, вся штука в том, чтобы вендор мог выделить такие интерфейсы которые:
1) Были бы достаточны для расширяющих
2) Сам вендор имел практическую возможность их не ломать.
При любом подходе будут расширения которые ломаются - просто разная вероятность. Как в винде - блокнот скорее всего заработает, расширение меню explorer скорее всего тоже, но с меньшей вероятностью, а антивирус скорее всего нет (ну или что-то такое странное).
Вопрос в том, чтобы отделить одно от другого.
Интересен также подход в опенсурс проектах - большинство софта пишут используя API но если надо чего-то еще, то можно предложить патч (насколько я знаю, даже MS патчил линукс, чтобы поддержать Hyper-V), если патч будет хорошим (по стандартам кодировния, документированным) то есть вероятность что его вольют в версию продукта.
Последний раз редактировалось belugin; 20.03.2017 в 19:04.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (5), mazzy (2).
Старый 20.03.2017, 21:21   #7
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
по стандартному методу получается 35 рублей за мороженое. заказчик придумал скидку от текущей погоды, по которой получается 32 рубля.
оставляем работать стандартный метод (35) и когда уже цифра найдена и готова встать в заказ продажи срабатывает наша метеорологическая скидка и делает из 35-ти 32.
т.е. после всего стандарта одной строкой делаем вызов собственной функциональности.
пусть даже она повторяет работу стандарта.
криво повторяет.
с ошибками, потому что сварганена на скорую руку.
не оттестирована на пельмешках в зной и семечках при штормовом ветре.
о!
ну и галочку в настройке "погодная скидка включена" по умолчанию - нет.
вот теперь да. как-то так.
Старый 21.03.2017, 03:41   #8
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Что-то я не понял откуда это вытекает. Почему кастомный функционал обязательно на скорую руку и с ошибками?
P.S. идея метеорологической скидки/наценки, кстати, довольно интересная.
Старый 21.03.2017, 08:58   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Судя по вопросу Маззи, его больше интересует вопрос, как протащить туда свои параметры, учитывая что стандартный функционал уже передает примитивы, а не расширяемый объект-критерий.
Старый 21.03.2017, 09:00   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от macklakov Посмотреть сообщение
Мне кажется, тут не обязательно, а вероятностно. У меня как-то сформировалось убеждение, что, чисто статистически, чем выше слой, тем хуже код .
Может быть из-за того, что менее оправданно дорого разрабатывать, если пользователей меньше
Старый 21.03.2017, 09:38   #11
не-не, параметры были в другой ветке
здесь тема:
Старый 21.03.2017, 10:41   #12
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
В случае с CRM дело обстоит сильно иначе. У нас нет внутреннего языка, или возможности править поведение системы, как таковое. Все что у нас есть, с точки зрения серверной логики - это плагины-обработчики событий системы. Технически, мы можем перехватить попытку чтения цены продукта и заменить выходное значение в своей логике, но на практике так не делается. Системные механизмы используют множество согласованных обработчиков, логика которых не документирована. На практике, если не подходит стандарт - делаешь рядом что-то свое. Победить и изменить - как правило, себе дороже. Но это в общих чертах, конечно. Бывают случаи проще, там можно доработать стандарт, если можно на него опираться, а не менять в корне.
Старый 21.03.2017, 11:08   #13
event'ы?
т.е. поставщик кода должен заранее предусмотреть места для таких обработчиков-событий? и задокументировать их. так?
тогда можно жить и вести разработку и в закрытой системе. так?
Старый 21.03.2017, 11:09   #14
уважаемые, навижиноводы, а в навике эвенты-события-триггераНаФункции есть? или что-то подобное?
Старый 21.03.2017, 11:25   #15
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
триггеры на таблице в целом, триггеры на каждом поле, триггеры на контролах формы.
нужны еще триггеры (счетчик запуска функции, например) - пишем сами внутри ф-ции
Старый 21.03.2017, 11:39   #16
а если функция внутри закрытого кодеюнита?
Старый 21.03.2017, 12:59   #17
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
С NAV 2015 и выше появились системные Events. Если Microsoft заявил их публичными, то почему нельзя ими пользоваться?. На 2017 вроде таких ~250.
https://community.dynamics.com/nav/b...l-about-events
"Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек" Профессор Сергей Капица
Старый 21.03.2017, 13:44   #18
Сообщение от Captain Посмотреть сообщение
Спасибо.
Я не знаю можно или нельзя. Поэтому спрашиваю.
ух, ты:
Subscriber functions cannot access the sender and or access global variables.
https://msdn.microsoft.com/en-us/lib...v=nav.90).aspx
Set the Event property to Publisher. This makes the function an event publisher.
т.е. опубликовать событие можно просто изменив свойство функции.
но при этом подписчики не получают доступ к паблишеру...
А в CRM также?
Тогда снова актуален вопрос:
Как правильно вести разработку в условиях, когда часть кода закрыта от изменения, а платформа предоставляет систему событий и подписок?
Поделитесь,
Старый 21.03.2017, 13:53   #19
В Аксапте тоже есть события.
но я пока не видел ни одного использования.
в каких-то объектах стандартных событий много, в каких-то объектах (view) станадртных событий вообще нет. а в классах события похоже прописываются только руками
я правильно понимаю, что поставщик бизнес-логики должен продумать и опубликовать систему событий для каждого бизнес-объекта?
а как это сейчас происходит в Навике и в MS CRM?
Миниатюры
Изображения
Старый 21.03.2017, 13:53   #20
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Правильно вести разработку в условиях, когда часть кода закрыта от изменения - не представляется возможным. Спасаться можно только дублируя и копируя десятки и десятки классов и форм. Что правильным никак быть не может.
Вендор не просто меняет способ разработки по техническим причинам в D365FO, он тупо закрывает разработку функциональности вообще со стороны партнеров и клиентов. Всякие точки расширения и события - это пластмассовая косточка с клубничным вкусом. Пососать.
Событий и подписок - недостаточно.
Нужна возможность замены любых классов и методов целиком. Через конфигурационные файлы. Но это будет тот же overlayering по своей сути.
Последний раз редактировалось ax_mct; 21.03.2017 в 13:59.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), Sancho (2).
Часовой пояс GMT +3, время: 09:32.
