Старый 25.03.2017, 15:38   #1
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
1,747 / 165 (9) ++++++
AX 2012 версия спецификации
Коллеги, что-то я не разумею спецификаций и версий.
Если открыть Управление запасами / Спецификации, то я вижу список спецификаций в шапке и их Версии в нижней части формы:
Но строки спецификации относятся к ней, а не к версии.
Я понимал, что можно делать несколько версий одной спецификации, но получается спецификация одна и та же и для создания варианта надо делать новую спецификацию. Это так или нет?
Старый 25.03.2017, 18:32   #2
twilight is offline
twilight
882 / 237 (9) ++++++
Так.
Версия - это с какой номенклатурой связана спецификация за какой период времени.
I could tell you, but then I would have to bill you.
Старый 25.03.2017, 21:21   #3
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Да, всегда так было. Название "Версия" сильно вводит в заблуждение.
Старый 26.03.2017, 15:56   #4
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Да, версия это именно версия привязки номенклатуры к спецификации. Впрочем, так же, как и маршрут.
Если номенклатура не учитывается по конфигурациям, то для одной и той же спецификации версию можно разграничить только по дате актуальности строк. То есть, в разные даты могут существовать разные версии спецификации (в данном случае под версией имею ввиду именно состав строк спецификации).
Если используются конфигурации, то можно в рамках одной спецификации иметь несколько версий по одной на каждую конфигурацию (ну и, естественно, какие-то общие части для всех конфигураций).
axsa: MDM Adapter - Extending Dynamics AX 2012 R3 Master Data Management Blog bot DAX Blogs 0 22.05.2014 03:28
DAX: How to gain additional value from the Microsoft application platform with Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 3 21.06.2013 15:16
Sample Design Patterns: Book Give-away: 'Microsoft Dynamics AX 2012 Development Cookbook' Blog bot DAX Blogs 1 12.05.2012 16:55
Dynamics AX Sustained Engineering: Servicing of Dynamics AX 2012 and Dynamics AX 2012 Feature Pack Blog bot DAX Blogs 0 08.05.2012 23:12
Часовой пояс GMT +3, время: 19:29.
