Старый 29.11.2004, 08:41   #1
StasD is offline
StasD
? equal метод в Set не работает ?
Уважаемые рассудите, кто неправ я или Аксапта, при выполнении нижеприведенного кода высвечивается false, хотя должно быть true.
    Set a = new SetTypes::Integer );
Set b = new SetTypes::Integer );
a.add);
b.add);
    print
a.equal(b);
pause
Старый 29.11.2004, 09:53   #2
не права Аксапта
Цитата из описания метода Set.equal()
Returns : TRUE if the given set is the same as the this set
Remarks
Two sets are the same if they are the same type, contain the same number of values, and all the values are the same
Старый 29.11.2004, 10:21   #3
StasD is offline
StasD
Видимо придётся выкрутиться таким способом
print (Set::difference(ab).elements() == true false);
Старый 29.11.2004, 14:49   #4
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
О какой версии идет речь?
Запустил этот Job в 2.5 выдал, как и положено, true
Старый 30.11.2004, 01:45   #5
StasD is offline
StasD
Изначально опубликовано Владимир Максимов
Версия 3.0 CIS SP2.
daxis: What’s new in Set based operations in Dynamics Ax 2009 Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
axaptapedia: Set (Foundation class) Blog bot DAX Blogs 0 24.04.2008 20:19
Как метод TextBuffer.Find работает с регулярными выражениями Lucky13 DAX: Программирование 3 29.02.2008 15:08
Dynamics AX Geek: Interesting fact about set(Types::Record) Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Не работает метод findValue on a form data source Morpheus DAX: Программирование 9 28.06.2006 08:55
Часовой пояс GMT +3, время: 22:42.
