Старый 07.07.2017, 22:16   #1
Что значит kind в xReference в ax7?
в акс7 перекрестные ссылки хранятся в отдельной базе.
помимо source, target, в таблице reference есть интересное поле kind.
поверхностный анализ показал, что похоже
kind = 4 - это class extends class
kind = 7 - это похоже объект использует атрибут
а есть более четкая информация что это такое?
и есть ли способ вывести этот kind в окно, где отображаются перекрестные ссылки?
Миниатюры
ID:	11559   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.07.2017, 12:05   #2
    /// <summary>
    /// Types of Cross References
    /// </summary>
    public enum CrossReferenceKind
        /// <summary>
        /// Type not specified. Used for queries
        /// </summary>
        Any = 0,
        /// <summary>
        /// Indicates that the reference is a Method Call
        /// </summary>
        MethodCall = 1,
        /// <summary>
        /// Type reference
        /// Indicated that the type is used (variable and field declaration, attributes, function return type, etc)
        /// </summary>
        TypeReference = 2,
        /// <summary>
        /// Interface implementation
        /// Indicates that the source entity is implementing this interface
        /// </summary>
        InterfaceImplementation = 3,
        /// <summary>
        /// Class Extended
        /// Indicates that the source entity is extending this class or interface
        /// </summary>
        ClassExtended = 4,
        /// <summary>
        /// Test Call
        /// Indicates that the source entity (test) directly or indirectly calls an application method.
        /// </summary>
        TestCall = 5,
        /// <summary>
        /// Property
        /// Indicates that the source entity has a certain property.
        /// </summary>
        Property = 6,
        /// <summary>
        /// Attribute reference
        /// Indicated that an Attribute is used
        /// </summary>
        Attribute = 7,
        /// <summary>
        /// Test Helper Call
        /// Indicates that the source entity is a test helper.
        /// </summary>
        TestHelperCall = 8,
        /// <summary>
        /// Metadata or code Tag reference
        /// Indicates that the source tag is used on a metadata element, class or a method or a line of code.
        /// </summary>
        Tag = 9,
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), skuull (2), trud (2).
Старый 10.07.2017, 12:42   #3
Logger is offline
Logger
3,971 / 3267 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Что же они енум-то не завели.
Старый 10.07.2017, 12:58   #4
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Так это и есть enum только не х++ И перекрестные ссылки уже строит не х++...
Старый 09.08.2017, 21:41   #5
завели они enum - xRefKind.
Можно найти в AOT\System Documentation.
Только значения этого enum'а не совпадают со значениями, которые реально хранятся в перекрестных ссылках.
Старый 10.08.2017, 10:25   #6
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
xRefEnum - это наверное пережиток прошлого, из старых xRef
Старый 10.08.2017, 11:35   #7
явно. но он используется. причем активно так )
ax7, xref, перекрестные ссылки
patrickmouwen: 1yr with AX7 Data Management – My top 12 learnings Blog bot DAX Blogs 2 12.10.2016 15:14
stoneridgesoftware: How to Enable Multi-Factor Authentication for the New Dynamics AX (Dynamics AX7) Blog bot DAX Blogs 0 22.09.2016 00:11
daxmusings: Design-Compile-Run Part4: Paradigms in AX7 Blog bot DAX Blogs 0 25.05.2016 10:11
patrickmouwen: AX7 – My top 12 highlights Blog bot DAX Blogs 0 27.02.2016 13:11
mfp: What is new in X++ in AX7? Blog bot DAX Blogs 2 10.02.2016 00:29
Часовой пояс GMT +3, время: 02:20.
