11.07.2017, 13:18 | #1 |
Форма RContractTable открывается без строк
Форма "RContractTable " не отображает строки договоров, при открытии форма отображает строки и тут же они исчезают, что необходимо сделать для того, чтобы в форме RContractTable отображались строки договоров?
MS Dynamics AX 2009, Server Kernal Version: 5.0.1500.6491, сервис-пак и FP приложения: не знаю где посмотреть, версия СУБД: SQL Server 2008 |
11.07.2017, 13:24 | #2 |
мб для начала сбросить данные формы
11.07.2017, 13:28 | #3 |
что значит "мб"?
11.07.2017, 13:31 | #4 |
Как сбросить "мб" ???
11.07.2017, 13:34 | #5 |
Banned
Вот здесь показано, как сбросить МБ: https://www.youtube.com/watch?v=ycSr5YFjs1c
Извините, не удержался. |
11.07.2017, 13:48 | #6 |
Ха-ха-ха, а если серьезно, подскажите?
11.07.2017, 13:59 | #7 |
Banned
Если не ошибаюсь, то "мб" - это сокращение из арсенала русского поколения Y для "может быть".
Для того, чтобы сбросить, надо открыть настройки вашего пользователя. Там есть кнопка, которая называется по-английски "Usage data", а под этой кнопкой есть форма с кнопкой типа "Сбросить все". |
11.07.2017, 14:27 | #8 |
Но эти настройки не отвечают за выборку данных! Попробовал не помогло!
Последний раз редактировалось Дмитрий Сергеевич; 11.07.2017 в 14:34. |
11.07.2017, 14:35 | #9 |
вариант 1 - ваш программист сделал какую-то кривую модификацию - делал?
вариант 2 - вы сами некорректно добавили через настройку на форму какие-то поля или некорреткно наложили какие-то расширенные фильтры через Ctrl+F3 - делали? вариант 3 - проблема с базой данных, пусть ваш админ рестартует АОС, если не поможет - пусть рестарует сервер БД |
11.07.2017, 14:39 | #10 |
Banned
Ну, тогда можно по правой кнопке в форме открыть ее (формы) настройки и посмотреть на закладке Query: какие именно фильтры применены.
11.07.2017, 15:24 | #11 |
Спасибо за помощь! Скорее всего что-то с DataSource в RContractTable!
11.07.2017, 16:12 | #12 |
11.07.2017, 16:23 | #13 |
11.07.2017, 16:57 | #14 |
Кучка доработок, программист нужен. Или ошибка в коде, или проблемы с данными.
Ivanhoe as is.. |
11.07.2017, 17:46 | #15 |
Banned
Это, наверное, украинская локализация от OntargIT. Туши свет, может быть все, что угодно. Можно предположить, что записей в CustVendEmplView_UA не хватает (поскольку InnerJoin).
12.07.2017, 09:40 | #16 |
Самое интересное, что у моих коллег CustVendEmplView_UA содержит кучу записей, а у меня всего три, в чем прикол не понимаю, данные тянуться с одной базы? Как синхронизировать данные?
Последний раз редактировалось Дмитрий Сергеевич; 12.07.2017 в 09:42. |
12.07.2017, 10:13 | #17 |
Все банально, просто была выбрана не та компания!
12.07.2017, 10:25 | #18 |
Ничего подобного, после импорта проекта опять все слетело!
12.07.2017, 10:52 | #19 |
Кажется, на этой таблице стоял CacheLookup EntireTable. Может быть с этим как то связано, рестарт АОСа поможет. Ну либо поменять свойство.
