Старый 25.08.2017, 12:07   #1
AK-76 is offline
AK-76
? Сводное планирование прерывается в batch AX 2012R3
Добрый день,
AX 2012 R3 CU11 kernel, app 6.3.4000.127, SQL 2014, 3 АОСа в Azure
Достаточно простое по настройкам сводное планирование и странный глюк. При запуске расчета в режиме batch, происходит следующее. Для некоторых единиц номеклатуры выводятся предупреждения
Coverage planning of item XXXXX has been canceled.
Иногда, сводник завершается в произвольном месте.
Если запустить перерасчет пользовательском режиме - все ок, как и из job типа такого для всех номенклатур в цикле.
reqCalcScheduleItem = ReqCalcScheduleItem::newItemId(itemId,reqPlanId);
reqCalcScheduleItem.run();
Что испробовано:
1. Отдельная батч группа - привязанная к одному серверу
2. Количество хелперов 0, 1, 8, 25
На основании документа [https://blogs.msdn.microsoft.com/axi...mance-of-mrp/] - менять настройки, при определенном стечении - становится меньше warnings, становится больше время выполнения, но проблема не решается.
Для теста установлен последний на текущий момент KB то есть kernel 6.3.6000.214, app 6.3.5000.133 там есть изменения в классах ReqCalc, но результат прежний.
Спасибо за идеи.
Старый 25.08.2017, 13:04   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,898 / 5673 (195) ++++++++++
Это у вас срабатывает generic warning, который случается при возникновении произвольной ошибки где-то в RecCalc.covCalcitem().
Я бы это решал так: тупо бы убрал try{}catch блок в этом методе (и пожалуй что еще в ReqCalc.processTask(), которая его вызывает) и ждал бы настоящих сообщений об ошибках.
У вас конечно сводное будет останавливаться при каждой ошибке, но вы просто запускайте его где-нить в тестовом окружении. (Ну или как вариант - запускайте в реальной рабочей среде, но на каком-то второстепенном плане).
P.S. Кстати - не понимаю почему корусовцы (и бывшие и нынешние), называют сводное планирование "сводником". И в Английском и в Турецком - pimp/puşt - достаточно серьезные ругательства...
За это сообщение автора поблагодарили: AK-76 (1).
Старый 25.08.2017, 13:25   #3
AK-76 is offline
AK-76
Спасибо, Денис, обязательно попробую. А есть идеи, почему в клиентской сессии, не батч это срабатывает без ошибок?
Сводник, ну да, ок, переводил с англ для форума - первое что всплыло.
Старый 25.08.2017, 14:21   #4
fed is offline
fed
Аватар для fed
Сообщение от AK-76 Посмотреть сообщение
Единственное что приходит в голову - какие-то проблемы с инфраструктурой батч-сервера. По логике вещей, если запускать батч с числом хелперов==0, то должно работать так же как и в клиентской сесии. То есть - логика параллелизации сводного отрабатывает при условии maxChildThreads!=0.
Старый 12.09.2017, 00:51   #5
AK-76 is offline
AK-76
Добрый вечер, нашлась интересная деталь. Процесс стал падать и в клиентской сессии, место падения -
class ReqTraceCrimsonLogger.init() line 5 Microsoft.Dynamics.AX.Planning.JobScheduling.JobSchedulingEngineInteropFactory::EnsureLoggerSink();
Какие параметры могут влиять на это? Еще момент, у нас 24/7 работает склад, сводное планирование достаточно простое - склады второго уровня покрываются с главного склада. Возможно ли совмещение?
Старый 12.09.2017, 07:26   #6
fed is offline
fed
Аватар для fed
Насколько я помню, если поковырать какие-то настроечные ключи в ax32serv.exe.conf, то этот самый crimson может писать логи планирования ресурсов (в смысле - раскладки операций по рабочим центрам). Еще он глубоко не совместим с hot-swap. Вы там посмотрите - у вас случайно hot-swap на сервере не включен ?
Старый 18.09.2017, 12:40   #7
AK-76 is offline
AK-76
Hot swap не включен, а какие приблизительно ключи поковырять?
Старый 18.09.2017, 19:10   #8
AK-76 is offline
AK-76
В конфигурации АОС ничего похожего найти не удалось.
Все работает если отключить logging таким топорным способом.
public boolean loggingEnabled()
    return false; //logKeywordEnabled;
Правильно я понимаю что этот параметр тянется в ReqTraceCrimsonLogger. из класса ReqCalc.parmEnableTableTraceLog(), но даже с помощью ссылок мне не удалось найти его связь с параметрами, доступными для пользователя в параметрах MRP, параметрах плана и параметрах группы покрытия.
Вопрос, можно ли отключить логгинг нормальным способом и на что это может повлиять?
dynamicsaxse: May-June 2017 release – Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 21.06.2017 00:12
stephenmann: Technical History of Dynamics AX - From Axapta 3.0 to AX2012 Blog bot DAX Blogs 5 03.03.2017 10:22
axStart: AX 3.0 and 4.0 Batching Blog bot DAX Blogs 0 13.02.2014 19:12
MS AX 2009 RU7 Сводное планирование Автопополнение склада Art_Tanis DAX: Функционал 5 06.02.2014 19:03
axinthefield: Compatibility Testing for Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 23.06.2012 02:26
Часовой пояс GMT +3, время: 12:47.
