Старый 12.09.2017, 21:36   #1
jopagames is offline
jopagames
Доп.Соглашение
Коллеги, общий привет.
Подскажите, пожалуйста, как лучше прикрутить к системе Доп.Соглашения к Договорам?
Я вот думал-думал, но идей пока никаких. (Точнее есть, но все неудобные)
Имеем.
1. Таблицу договоров (Customer Agreement)
2. К ней добавляем новую сущность - строки (Customer Agreement Lines) в которые вносим услуги (или товары) и печатаем их список с договором.
Предположим, по договору мы обязуемся с ДатыНачала по Дату Окончания оказывать ежедневно клиенту услугу XXX. Наша задача - выставить клиенту правильный счёт за произвольный период.
3. Через неделю вдруг выясняется, что клиент хочет с середины месяца вместо услуги XXX получать YYY и надо составить (и распечатать!!!) ДопСоглашение, меняющее по сути условия основного договора.
И вот через какие сущности это всё увязать - для меня загадка.
Либо ДопСоглашение - это полная, но измененная копия строк оригинального договора, но с другими товарами\датами\ценами.
Мы тогда старый договор вообще не учитываем, а считаем всё по строкам Допника на конкрентую дату (шагаем по периоду с шагом в 1 день и смотрим, активен ли допник)
Либо это отдельная таблица, которая цепляется к строке договора и её "подменяет". Тогда вопрос, как, собственно, это отражается в самом договоре? Как это будет видеть и оформлять менеджер?
Либо стоки договора - это, вообще, некая "книга операций": типа 10 числа добавили товар ХХХ, а 15 числа удалили товар ХХХ, а вместо добавили товар YYY и теперь до конца периода считаем его.
А тогда вопрос: как из этой книги операций выделить отдельный допник для печати? (в строке договора какой-то "Код ДопСоглашения" вводить? А визуально как это будет?)
+тогда ещё нужны чёткие правила некие (а какие?), которые не позволят, например, "перекрывать" в рамках действия договора даты Допников (их может быть несколько в одном договоре)
Словом, кто понял про что я спрашивал - поделитесь идеей, пожалуйста ))
Старый 13.09.2017, 08:35   #2
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Как фантазия на тему - а не взглянуть ли на Производственные Спецификации и версии, для вдохновения. В спецификациях есть возможность указывать дату начала/окончания действия строки. Также дату можно указывать в версии. Ну и есть логика которая выбирает правильную спецификацию/версию/строки для документа с датой.
Старый 13.09.2017, 09:23   #3
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
Очень давно делали что-то похожее. Договор он оставался единым, а использовали квоты продажи, которые хранились в архиве (стандарт NAV). К ним привязали отдельную нумерацию(номер допника),даты, номенклатуру и + отдельная обработка которая работала по дате и копировала строки из архива в заказ (счет) продажи.
"Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек" Профессор Сергей Капица
Старый 13.09.2017, 09:54   #4
DAX.Company is offline
DAX.Company
296 / 97 (4) ++++
С Навом не работал. Но во всех системах одно и тоже. Я бы делал так. Во-первых, никакой программисткой мешанины. Все должно быть прозрачно для пользователей. Т.е. должна быть возможность легко увидеть/распечатать Текущий договор (обязательства), основной договор, все доп соглашения.
Вводим enum (перечисление): Текущий договор, Основной договор, Доп. соглашение. Все основано на сущности договор (Customer Agreement и Customer Agreement Lines). Сначала пользователь создает Текущий договор (это просто болванка для будущего заполнения). Далее по кнопке нажимает Основной договор. Появляется та же форма с Договорами. Водит шапку/строки. По некоему апруву данные из основного договора заполняются в шапку Текущего договора. В том числе копируются строки. Далее из Текущего договора так же по кнопке можно ввести Доп. соглашения. В доп соглашении надо ввести новые строки, а так же выбрать какие строки удалить из Текущего договора (Основной договор при этом никак не меняется!). Тут не надо заморачиваться с корректировкой строк. Просто удаляем и создаем новые. По апруву удаляем выбранные строки в Текущем договоре и создаем из доп. соглашения новые строки. Доп. соглашений можно создавать много. Ес-но у Основного договора и Доп. соглашений есть ссылка на Текущий договор. В операциях в системе (создание Заказов, выставление счета и прочее) используется только Текущий договор. Так же можно организовать иерархию на форме договоров. Достаточно фильтровать по Типу и Дате договора. Т.е. на форме будет идти Текущий договор, Основной договор, потом все Доп. соглашения. Так же есть такое понятие как Рамочный договор. Его тоже легко вписать в эту концепция.
Сам так не делал. Не судите строго. Чисто мысли как я бы сделал.
Старый 13.09.2017, 10:05   #5
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Без серьезных доработок системы красивое и функциональное решение не сделать. Твой вопрос в том как выкрутится на стандарте или какую архитектуру данных использовать для реализации задачи?
Want to believe...
Старый 13.09.2017, 10:09   #6
DAX.Company
296 / 97 (4) ++++
То что я описал не требует серьезных доработок. Часов 10-15.
Старый 13.09.2017, 10:19   #7
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
допник часто изменяет ключевые параметры договора, следовательно - это НОВАЯ ВЕРСИЯ договора.
старый блокируем, новый создаем.
повсеместная практика.
Старый 13.09.2017, 10:25   #8
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
Не очень красиво собирать данные по одному договору с версиями по 17 таблице)). А если версии 100 - в фильтр не влезет))
Старый 13.09.2017, 11:33   #9
DAX.Company
296 / 97 (4) ++++
Вы не правы. Допники составляются на этапы. Они только корректируют/уточняют основной договор. Но НЕ ОТМЕНЯЮТ его!!! Это не новая версия договора!
Старый 13.09.2017, 12:58   #10
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
Сообщение от Captain Посмотреть сообщение
а нумерация на кой?
ДОГ_000123
ДОГ_000123_1
ДОГ_000123_2
ДОГ_000123_3
и фильтр
ДОГ_000123*
Старый 13.09.2017, 13:00   #11
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
Сообщение от DAX.Company Посмотреть сообщение
может и не прав. случаи бывают разные.
но можно и не блокировать исходный договор.
просто часть документов идут по исходнику, часть по допнику (счета и оплаты)
Старый 13.09.2017, 13:04   #12
DAX.Company
296 / 97 (4) ++++
Счета как правило выставляют бухгалтера или помощники менеджеров. Им будет крайне сложно понять откуда брать текущие условия.
Старый 13.09.2017, 13:56   #13
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Могу описать более общий случай из практики по договорам биллинга.
1. С клиентом заключен общий договор в рамках которого проводятся взаиморасчеты (который и отображается в операция с контрагентом)
2. В договор по мере работы с клиентом добавляются приложения (доп. соглашения), У каждого своя дата начала действия и окончания. Может быть одно приложение, а может быть сколько угодно.
4. Клиент может попросить выставлять счета в целом по договору, по группе приложений, отдельно по приложениям.
5. В приложении описывается первоначальный пакет услуг (детализация) которая в дальнейшем может меняться без переподписывания договора, приложения (письмо клиента, личный кабинет, запрос на изменение услуг и т.д.)
6. Каждая услуга в приложении к договору может иметь свой период действия,стоимость, период действия скидки или спец предложения и т.д. Услуги так же могут добавляться.
7. Изменение пакета услуг, приостановка действия, активация спец. предложений и периодов действия скидок реализуются отдельным документом.
Итого: у Договора в общем случае нет постоянных финансовых параметров, все они являются функцией от времени.
Want to believe...
Последний раз редактировалось DA_NEAL; 13.09.2017 в 14:01.
Старый 13.09.2017, 14:02   #14
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
а нумерация на кой?
ДОГ_000123
ДОГ_000123_1
ДОГ_000123_2
ДОГ_000123_3
и фильтр
ДОГ_000123*
Зацепил Sancho))
А номенклатуру по договору или версиям где хранить? Тем более версия вроде высокая 2017) Что думаешь? Пилить и пилить...?
Старый 13.09.2017, 14:04   #15
DAX.Company
296 / 97 (4) ++++
Да. То что вы описали это классика Договорных отношений. Так везде. Во всех сферах. Иного просто не бывает. Так как за этим всем стоят юридические законы.
Старый 13.09.2017, 14:09   #16
DAX.Company
296 / 97 (4) ++++
Да, кстати. Еще и Приложения бывают. Их может быть несколько к Основному договору. А Доп. соглашения идти к Приложениям. Т.е. по сути в счете будет оплата согласно "Договору XXX, Приложению YYY, Доп.соглашению ZZZ"
Старый 13.09.2017, 21:48   #17
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
Зацепил Sancho))
кхм... договор это как бы российская специфика (обратите внимание на номер таблицы).
во всем иностранном мире согласовывают не договор, а именно спецификацию, и для этого в Наве есть, кхм, blanked order.
Старый 13.09.2017, 22:16   #18
DAX.Company
296 / 97 (4) ++++
Хм. Немного не в курсе. На западе нет договоров? Как они меняют "спецификации" по ходe исполнения?
Старый 14.09.2017, 00:34   #19
jopagames
Коллеги, спасибо всем огромное!
Это тот редкий (я бы даже сказал уникальный случай), когда я согласен со всеми. И мне все идеи нравятся. Вот просто любую из них можно брать и допиливать до удобоваримости.
от Apanko - "период жизни строк" в договоре. У нас сейчас так именно и реализовано, но там всё пока упирается в юзабилити. Менеджер крыжит строки уже подписанного основного договора(меняет в нём дату окончания строки и добавляет новую) и потом оригинальную версию никак не распечатать. В спецификации менеджер-то заранее знает, когда ставить эту самую дату окончания строки, а в договоре - нет. Решение поменять услугу в середине месяца клиенту приходит внезапно
от Sancho идея - нет никаких "допников" - есть новый основной договор. Тоже в эту сторону можно двигать. Правда в договоре при печати 65536 страниц (и неизменны предмет договора, обязанности сторон, реквизиты и проч), а допник пока умещается на детской ладошке: "строку с услугой XXX на такой-то период следует читать как YYY". Но простота реализации подкупает. Sancta Simplicitas! Добавить только в шапке, что этот договор отменяет предыдущий и полностью заново распечатать. Пущай вчитывается.
от DAX вообще супер-идея - текущий договор, заполняющийся от основного+допника. Жаль только, что он лишь "вспомогательный" и на его основе можно только правильно считать сумму за период. А в бухгалтерии никакого такого бумажного + подписанного клиентом документа, нет.
(у нас бухгалтер сидит в 1С, а менеджер в NAV и друг друга они не встречали)
Бухгалтер менеджеру: - А вы по какому именно документу считали? Как мне общую сумму проверить?
Менеджер бухгалтеру: - А это нам программа считает по некоему промежуточному "текущему договору", которого у вас в бумажках нет.
Но в целом и в эту сторону решения проблемы тоже можно думать: как обойти подобные дурацкие вопросы административно.
(закрепить, к примеру, в учётной политике фирмы "кто же именно ошибается на копейку при извлечении НДС из суммы: Nav или 1C?")
от DA_NEAL предложение тоже понравилось: всё финансовое вынести в приложение как функцию. Для биллинга, думаю, самое то. А у нас, понимаешь, сумма (+сумма прописью) прописана прямо посреди текста основного договора, да ещё и НДС из неё извлечён в тексте
Но, разумеется, можно юристу сделать новую рыбу договора предложить - тоже тема. Типа, мы цены за наши услуги в договор не вписываем сразу - стесняемся. А сколько это стоит - пусть это лучше будет сюрприз для клиента в конце месяца Да здравствует биллинг!
Словом, друзья, мне всё понравилось. Чесслово!
Спасибо ещё раз всем откликнувшимся.
ЗЫ: Донесу весь зоопарк идей до клиента - пусть сам выбирает.
Последний раз редактировалось jopagames; 14.09.2017 в 01:11.
Клиент Соглашение rem2 NAV: Функционал 8 16.09.2008 12:37
импортирование доп. форм tofsla NAV: Программирование 2 11.06.2004 11:14
Часовой пояс GMT +3, время: 01:39.
