Старый 13.09.2017, 10:49   #1
Yelyzaveta is offline
Yelyzaveta
AX 2012 Оборотно-сальдовая ведомость формируется с задвоенными суммами
AX 2012 R3, CU12
Ошибка при формировании ОСВ из модуля Главная книга, Оборотно-сальдовая ведомость
При заполнении финансовых аналитик в диалоге (например, договор), ОСВ формируется с удвоенными дебитом и кредитом.
Кто-то сталкивался с такой проблемой?
Старый 14.09.2017, 09:29   #2
zhan is offline
zhan
Я сталкивался с похожей ошибкой в стандартной ОСВ по клиентам/поставщикам.
Для исправления ошибки было выпущено исправление:
KB3202933 RU Doubled balance in Customer turnover report
По моему, в CU12 этого исправление нет.
Попробуйте его поставить.
Скачать можно по ссылке:
https://fix.lcs.dynamics.com/Issue/R...75531431802d9b
За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (3), Logger (1).
Старый 18.09.2017, 09:30   #3
Yelyzaveta
Апдейт полностью решил проблему, спасибо большое!
emeadaxsupport: Documentation collection: Inplace upgrade MS Dynamcis AX 2012 RTM --> AX 2012 R2 CU7 Blog bot DAX Blogs 0 22.06.2014 01:19
axsa: MDM Adapter - Extending Dynamics AX 2012 R3 Master Data Management Blog bot DAX Blogs 0 22.05.2014 03:28
emeadaxsupport: AX Content: AX 2009 Fields that Moved in AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 20.03.2014 08:12
kamalblogs: SSRS Tip: Printing Row headers in every page – Dynamics Ax 2012 Blog bot DAX Blogs 0 23.09.2013 16:12
emeadaxsupport: Translated User Help on TechNet and downloadable New Features lists available! Blog bot DAX Blogs 0 31.01.2013 05:11
Часовой пояс GMT +3, время: 21:33.
